Разъем к топливной рампе
Авто Ford Focus,1.8,QQDB. Подскажите,где и как отсоединить разъем к топливной рампе или в другом месте?. И еще, не нашел лючек для снятия топливного модуля,неужели необходим демонтаж бака?
marks7 - будь очень осторожен с разъемами трубопроводов на модуле бензонасоса.Лишь на одном удалось снять без повреждения .В нескольких других - под замену фиксаторы.Перед работами с бака сливать все, от горловины ничего не отсоединяешь, на этих шлангах бак висит . Освобождаешь крепления впереди бака и опускаешь переднюю часть на сколько возможно.Затем отсоеденив эл.разъем от бака / не забудь перед началом работ сбросить минус с АКБ/ и разъемы трубопроводов, снимаешь насос. Вобще то предлагай клиенту менять модуль целиком , поскольку новый модуль комплектуется и фиксаторами .Видимо производитель расчитывал только на замену модуля целиком.
