Я7.2+
ARA
Я7.2+
Сообщение ARA »
Прошу подсказать что это за элемент и какой номинал.Варистор?
Re: Я7.2+
Сообщение мотя »
ARA писал(а):Прошу подсказать что это за элемент и какой номинал.Варистор?
Совершенно верно. Варистор для защиты по напряжению.
ARA
Сообщение ARA »
Спасибо.С его удалением восстановилась работоспособность блока.
Тоже менял такой, чинил блок Я5... там дорожка сгорела плюсовая и эта штука замкнула накоротко после сварочных работ, выдрал с убитого М73
Re: Я7.2+
Сообщение sergrec »
Доброго времени. Отдали эбу Январь 7,2. Сказали что на машине сняли и поставили АКБ после чего вышел из строя МЗ и эбу.
Хочу попробовать восстановить эбу. Только я не знаю что это за элемент и какой у него номинал. Подскажите пожалуйста.
Re: Я7.2+
Сообщение Nik1968 »
Токоогр. резистор 0,2 Ом
Прорвёмся !!!
Благодарил (а): 32 раза
Re: Я7.2+
Сообщение amat777 »
Nik1968 писал(а):Токоогр. резистор 0,2 Ом
Вроде 0,02 ом
Благодарил (а): 14 раз
Re: Я7.2+
Сообщение dudarchuk »
Короче, для проверки - это просто перемычка.
Login Skype: dudarchuk62
Re: Я7.2+
Сообщение вальдемар »
На 7.2, он (резистор) вообще не нужен. Контроль присутствует только на M73.Перемычку можно поставить.Имхо.
Re: Я7.2+
Сообщение sergrec »
Спасибо. Планирую использовать его для проверки. Поставлю перемычку и перешью.
