Не могу разобраться с ДД
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Не могу разобраться с датчиком давления. Пару недель назад приобрел полный комплект МТпро, осваиваю потихоньку. Сегодня дошла очередь до датчика давления. Подключаю его к питанию и осциллографу, на осциллограмме прямая линия напряжением 0.5В ни на давление ни на разрежение реакции нет. Может что неправильно делаю, как его проверить или уже смысла нет, вроде всего два провода? Саму осцилку не привожу там просто прямая 0.5В, при отключении ДД естестенно 0В на осциле. Звонить в Трейд-М теперь уже в понедельник, ну расстройте вы меня окончательно, что он брак или я неправ. Заранее спасибо за ответ.
Не, все вкрутил, завел, (отсутствующие слова заменил на разряжение и давление в цилиндре, компрессометр даже вкрути потом 10 кг/см2 )смотрю на монитор естественно запустив измерения, тишина в виде постоянных 0.5 вольт. Ртом такое давление не создашь
это не датчик разрежения. Впринципе покупал Тульское оборудование для возможности быстрого решения таких проблем (почта достала своим быстродействием), посмотрим на сколько быстро все будет на месте. Просто со вторичкой поначалу такие крокозябры получались что тоже думал мож чего не работает, а тут все вроде просто показалось вот и спрашиваю может я глючный, а не датчик.
Съездил в Трейд-М, объяснил ситуацию, сразу дали другой, даже не стали проверять. Думал начнется нервотрепка типа проверим посмотрим, через недельку звони, а нет, все быстро и оперативно. Новый датчик проверил все ОК, короче доволен.
Ссылки новичкам по настройке датчика;
http://trade-m.ru/modules.php?name=Cont ... age&pid=39
http://mlab.org.ua/production/acc/acc-dd.html
Привет! Ну вот все и решил...молодец! Не обижайся если что. Просто иногда не знаешь уровень подготовки многих участников, а особенно новых. Бывает что ребята поначалу такие вещи творят, что не знаешь что и посоветовать. А потом окажется не туда сунул, не туда дунул, плюнул... Но и описывать проблемму надо поподробней. Удачи тебе!!!
Как уже писал выше ДД поменял, новый попробовал все отлично, осциллограмма как в учебнике, отложил до лучших времен. Понадобился для диагностики жалко не записал осцилку, короче проблема следующая.
При первой прокрутке стартером на осциллограмме срезаны вершинки при второй попытке реакции нет вобще короче ему пришел конец.
Не могу понять что делаю не так. Машина ваз, двигатель 1.5 литра, температура двигателя 50-60 градусов, время нахождения датчика в свечном отверстии около 1 минуты, компрессия в цилиндре 10, топливо и зажигание отключены, датчик выкручиваю руками теплый но держать в руках можно, все дело происходит на стартерной прокрутке, один раз осциллограмма в норме через пару дней сначало срезало верхушки (т.е. большое давление не показывает) и потом совсем ничего кроме линии опорного напряжения датчика. С настройками в мтпро все нормально при первой проверке датчик отображал все как в учебнике. Первый датчик который не работал обменяли не глядя поэтому причин его смерти или брака не знаю. Хранится датчик в тепле и сухости (дома), в ящике для инструментов в пакете в котором он и был. Неужели они такие не живучие или я просто так попал на брак или чего не догоняю В трейд-м завтра позвоню но думаю так просто не отделаюсь.
