пирометр
пирометр
Хочу купить себе,может кто что подскажет,они сейчас стали доступнее со шкалой -25+500 можно найти за 1500р.Если кто пользуется подскажите, я так понимаю им можно смотреть термостат,датчики температуры,забитость трубок на радиаторе,катализатор,если провести лучом по коллектору, можно вычислить цилиндр с пропусками он будет холоднее других.Если кто уже работает с пирометром подскажите какой брать или отговорите от покупки.
Мне по долгу своей основной работы(тепловые сети) очень часто приходилось пользоваться разными пирометрами.Точность их показании сильно зависит от поверхности предмета на котором нужно измерить температуру,к нему нужно привыкнуть.Врядли вы им определите неработающий цилиндр,хотя не пробывал.А так прибор хороший,я себе тоже собираюсь брать.Пока присматриваюсь к фирме АКИП
Тоже присматриваюсь к АКИП,а не работающий цилиндр я думаю можно будет увидеть,так как там главное не результат в градусах , а сравнение с другими цилиндрами,богатую смесь или пропуски думаю покажет.Если куплю по отключаю свечку,что получится отпишусь.lexa-211184 писал(а):Мне по долгу своей основной работы(тепловые сети) очень часто приходилось пользоваться разными пирометрами.Точность их показании сильно зависит от поверхности предмета на котором нужно измерить температуру,к нему нужно привыкнуть.Врядли вы им определите неработающий цилиндр,хотя не пробывал.А так прибор хороший,я себе тоже собираюсь брать.Пока присматриваюсь к фирме АКИП
Пользуюсь уже 2 года. Проверяю соответствие реальной температуры и показаний сканера, работу термостата, температуру нагрева ступиц.
На основной работе температуру нагрева керамических предохранителей, силовых проводов, контактов и пр. Пожалуй и все.
Нужно приспособиться к работе с ним. Желательно измерения делать на черной поверхности. (патрубки, замасленная поверхность головки) Погрешность 3-5 градусов.
Но на клиентов производит впечатление!
Заходил в магазин "Садовод". Видел китайцкий точечный градусник для замера температуры почвы. 600р стоит. С виду как авторучка (компактный), с одного конца острый (место съема t). а с другого типа маленького манометра диаметром около 2 см. Ну и соответственно стрелка около 6-8 мм. Радиус шкалы около 240гр. Предел помоему от-50 до +100. Думал стоит термопара, похоже нет. Да и на сильфон не похож. Может биметаллическая пластина? В магазине пробовал прислонять к батарее и к холодному окну. Показания меняются медленно. Не дали воткнуть в снег. Показания грубые. Вот бы туда шкалу по больше прикрутить и по новой оттарировать на новую температуру. Кто знает как она устроенна? Есть такие же цифровые градусники (типа отвертки-индикатора), но цена переваливает за 2000р. Быстродействие не знаю...
Можно по подробней про температуру ступиц и ходовой,про черную поверхность подтверждаю расхождение не более 5 градусов,проверялось термометром.eskander писал(а):Пользуюсь уже 2 года. Проверяю соответствие реальной температуры и показаний сканера, работу термостата, температуру нагрева ступиц.
Не знаю, какие подробности интересуют.
Процесс измерения : направляешь на поверхность, нажимаешь кнопку, тут же получаешь показания, тут же повторно нажимаешь. показания отличаются на 3-5 градуса. А если луч ушел сильно в сторону, то и больше.
Прицеливаюсь по лазерному лучу. исходящему из головки пирометра.
При проверке всегда провожу 5-8 измерений, тогда только можно понять реальную температуру поверхности. перегретые ступицы очень хорошо видно.(перетянутые подшипники на классике).
А это для очумелых ручек
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=763
подтверждамс. Неплохой прибор.Bert писал(а):я себе взял Инфракрасный термометр MASTECH MS-6530. Работать очень удобно погрешность измерения полностью совподает с заявленной изготовителем. Брал в "ПРОФИ" за 1900 деревяных
Брал в Украине, на http://www.multimeter.com.ua/ вроде как там дешевле всего было.
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
На ночь зимой ,если гараж не отапливаемый не советую оставлять,получите труп.У меня знакомый "ходовик" ,хвалит его и при диагностике ходовой в яму без него не спускается ,у него уже второй,как я говорил из-за морозов.AlexBrooy писал(а):подтверждамс. Неплохой прибор.Bert писал(а):я себе взял Инфракрасный термометр MASTECH MS-6530. Работать очень удобно погрешность измерения полностью совподает с заявленной изготовителем. Брал в "ПРОФИ" за 1900 деревяных :)
