ДиС 4
ДиС 4
Сообщение gari07 »
Приветствую Всех.
Пытался снять осцылу ВВ проводов вот что получилось?
Авто Опель трамблерная система зажигания.
Подключался как в инструкции?
Но вот как рисует может.
Значит не все правильно сделал в настройках или в подключении!
Видел на форуме разъяснения по этому вопросу кто знает где подскажите а то придется весь форум перелопачивать.
Похожее было и с ДР осцылы рисовал вверх ногами пришлось сделать перепайку проводки на датчике теперь все ок.
Просьба только не ругаться.
Заранее Всем благодарен.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
Сообщение rusavto »
Что то я синхро импульса не наблюдаю, датчик вообще подключен(прищепка)? Да и при чем здесь дис и трамблер?
Описание подключения есть на сайте (не на форуме).
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... ries&cid=5
Сообщение шпунтик »
Береш прищепку первого цилиндра и на центральный провод,смотриш каким цветом на спарке загорается светодиод,затем цепляеш прищепку того цвета какой загорался на спарке на центральный,а прищепку первого цилиндра,на первый или на тот с которого у тебя выставлена синхронизация.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у него и синий канал выключен
Сообщение шпунтик »
Точно,не досмотрел :D
Дис
Сообщение gari07 »
Мужики извеняйте. Замарозился. :?
Завтра снимусь и отпешусь :idea:
