Не работает Scan Master USB
Сообщение Accept2 »
Добрый день. Сегодня перестал работать Scan Master USB. Подключался к Я7.2 для диагностики(на машине), посмотрел иденты блока и все, устройство перестало определяться. Замена кабеля USB и смена компа ничего не дала. Вскрыл Scan Master, все вроде на месте. При подключении к USB сильно греется C8051F320. Что делать, высылать Вам или самостоятельно можно отремонтировать?
Сообщение tav_45 »
Было у меня такое, отправлял в ремонт, цены не кусаются.
Сообщение Accept2 »
Что сгорело?
Сообщение tav_45 »
Эта же микросхема грелась. Думаю она.
Сообщение Sergah63 »
Похожая проблема, заменил DC/DC преобразователь, был сгоревший, теперь греется микросхема. Отправил в ремонт. Жду результата. Кто знает узнать о результатах и сроках готовности изделия?
Сообщение tav_45 »
Отправят по электронке письмо с почтовым идентификатором. По нему и отслеживать.
Сообщение PALYCH »
Сегодня перестал выходить на связь Скан Мастер USB. Думаю, повышенное бортовое напряжение на авто 16,9, не могло пвредить? БУ авто живой. Переустановка ПО не помогла. Светодиод периодически моргает, видимых повреждений на плате не наблдается. Думаете в ремонт?
Чем больше знаешь, тем больше не знаешь.
Сообщение Pavel »
PALYCH писал(а):Сегодня перестал выходить на связь Скан Мастер USB. Думаю, повышенное бортовое напряжение на авто 16,9, не могло пвредить? БУ авто живой. Переустановка ПО не помогла. Светодиод периодически моргает, видимых повреждений на плате не наблдается. Думаете в ремонт?
Здраствуйте PALYCH!
Если прибор не определяется по USB, то отремонтировать его можно только у нас.
С уважением,
Сообщение PALYCH »
Pavel, спасибо за ответ. Заявку я уже оформил, но, к счастью отказываюсь от нее, т.к. Скан мастер заработал. Не знаю, что помогло, толь попытка переустановки на разных компах, толи это счастливый Новый год. С Раступившим Новым годом, счастья и удачи!
Re: Не работает Scan Master USB
Сообщение reach »
Accept2 писал(а):Сегодня перестал работать Scan Master USB. Подключался к Я7.2 для диагностики(на машине), посмотрел иденты блока и все, устройство перестало определяться. ...
После установки Motorscan 1.0.0.1, -Scan-Master USB 3.06 перестал коннектиться с ЭБУ.
При попытке подключиться (Motorscan выгружен!!!), выдаётся сообщение:
KWP2000: Нет соединения
Не определён тип ЭБУ
Тип ЭБУ: Я7.2-Euro2
Отмена
При этом, Motorscan продолжает нормально работать.
Что посоветуете?
P.S.
Переустановил Scan-Master USB.
Теперь работает Scan-Master USB и Motorscan |0
Вопрос снят.
Всех с Новым Годом!
Дрова-дрова... все они виноваты, все сносить, удалять оставшиеся папки и ставить по новой
Сообщение putnik51 »
По оплошности отключил МЗ ДИС до того как отключил питание. Ключам кирдык . Заменил на GB10NB37LZ. Подключил МЗ на разрядники , все заработало , нажал кнопку "стоп" она поменяла значение на "запуск" , но искра на свечах не прекратилась и комп завис . Отключил питание от прибора, и через Диспечер только смог выйти из программы.После этого завыпендривался то ли комп, то ли прибор- так и не понял.Но программа говорила что СканМастера не видит.После нескольких попыток все же увидела , проверил на РХХ , все нормально . На МЗ повторно проверить пока не решаюсь.
Вопрос - может эти ключи не катят? Однако и те что поставил и те что стояли /GS14C40L/ применяются в ЭБУ на управлении МЗ.
Все таки не стал дожидаться инфы про ключи и проверил на МЗ ДИС.
Все востановилось , что было так и не понял. Так что СканМастер ЮСБ не перестает удивлять своей живучестью.
Это комп завис от высоковольтной помехи, мыша оптическая сильно ее ловит, а шариковая или лазерная нет
Сергей ты прав,сначала отказала мышь.
