Audi , штатный ксенон
подскажите, приехала ауди, проблема с включением штатного ксенона.
вот отчет
Saturday,30,October,2010,17:43:52:46862
VCDS Version: Release 908.1
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D09
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 02325
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
7 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage
16-00 - Signal Outside Specifications
где можно почитать по устройству и регулировке (адаптации) ?
есть ли какая обучалка?
вот отчет
1 Fault Found:
Если бы Вы указали Модель, Год выпуска и суть проблемы (не включается, включается и гаснет ит.д.) то я попытался бы дать Вам готовый ответ!
А посмотреть процедуры адаптации можно и в VCDS-908...... в разделе Adaptation и Coding возникают "всплывающие подсказки" с вариантами кодировок !!! Так же удобно обратиться к
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... dures#Audi
при некотором навыке всю информацию можно получить в Elsa (оригинальный ремонтный мануал) .
второй раунд прошел в пользу ауди
вот что смог найти
Saturday,06,November,2010,10:31:46:46862
1 Fault Found:
01537 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage
нет питания на датчик положения подвески.
этот датчик менялся на новый.
подскажите, где находится 10-пиновый разьем который на проводке между блоком управления ксеноном и этим датчиком? в эльзе написано что в районе центральной консоли, но не хочется разбирать пол салона чтоб найти.
и где находится этот самый блок управления ксеноном который выходит на диагностику по 55 адресу.
вот что смог найти
1 Fault Found:
