приехала honda odyssey (shuttle) 96г двигатель 2,2 F22B, коробка автомат.
не работает спидометр и выдает ошибку 17 VSS - нет сигнала с датчика скорости.
эбу содержит 3 разьема. по 26+16+22 пинов.
возникли трудности с обнаружением нахождения датчика
но помоему он стоит на коробке, в правой стороне машины, с бока обращенного в сторону салона.
он двух пиновый индуктивный. (хотя по некоторым схемам он 3 пиновый на датчике холла).
сопротивление его оказалось 540 Ом. снял сигнал в движении (проехал пару метров).
мозги в районе пассажирских ног.
с акпп сканер не связался, так что проверить скорость там не смогу.
можете поделиться распиновкой разьемов мозгов АКПП и двигателя.
потому что провода вызвонил и они приходят на мозги коробки.
и правильно ли я определил датчик скорости. от него идут сине-желтый и сине-зеленый провода.
и правильной схемой на это авто.
и какой провод идет с мозгов акпп на мозги движка.
