подмена блока
подмена блока
Заменил блок М73,21067---21,A327RB06 на Я7.2,21067---12,122FM10. Очень затруднен холодный пуск (с четвертой,пятой попытки). С прежним блоком таких проблем не было. После запуска,в течении дня запуск и работа без вопросов.Что нужно подправить в прошивке?,или какие-то другие действия?
Прошу консультацию по вопросу:
отечественное авто"каблучок",штатный блок М73,21067---21,A327RB06.
Двигатель работает на двух цилиндрах(сгорел ключ).Ставлю подменный
Я7.2,21067---12, А226FM10.Двигатель запустился,нормально работает и запускается в течении дня.
Утром,после ночной стоянки,при запуске схватывает и глохнет,завелся с 5 попытки.На следующее утро то же самое. После второй попытки воткнул полудохлый М73- завелся с пол оборота.
Не хватает"мозгов" понять в чем причина затрудненного запуска?
С объемом двигателя не уверен,что 1.6.А как подправить положение РХХS_H_E_F писал(а):если у тя двигло не 1.6 то не хватает положения рхх при пуске, твоя проша на я72 под двиг 1.6, а у тя каблук, че туда поставили? по идентам с м73 не знаю, но вроде там на 1.7,
при пуске, если действительно объем 1.7, в сторону большего открытия?
