COM-порт
COM-порт
Я обладатель Disco usb oscilloscope. Подскажите пожалуйста как сделать чтоб com устройство приделать через disco к компу. Обчел кучу инфы, но так и не разобрался. Я дошел до следующего:
- соединяю disco с компом
- запускаю Disco virtual.
- ставлю галочку, и вроде все готово.
Но вот собственно проблемма! : куда горе com-порт коммутировать?
на корпусе disco есть bus A и bus B, каждый по десять пин.
com порт имеет 9 пин. Нигде не нашел какой пин к какому коммутировать - дайте пожалуйста ссылку на то как с помощью disco присоединить com устройство к компу! Интерисно где у disco оказываются пины RXD, TXD, GND.
Прошу извинить если не в тему форума.
Вообще (не считайте меня извращенцем), подключить disco-com хочу к единственному настоящему com порту своего компа. на самом деле в protеus-е имитирую программатор (виртуальный), который "якобы" прикручу к реальному com1 компа, и этот com1 будет портом виртуального программатора, соединяю его с com-disco, и заставляю софтину программатора работать с виртуальным disco-com. Таким образом по идее софтина должна работать с имитируемым программатором. Вот как здорово! А как я понимаю логический "0" ttl уровеня это 0v, а логический "0" com-порта это -12v? если я не прав то поправте пожалуйста.
Да ноль он и в Африке ноль.hypertigr писал(а): А как я понимаю логический "0" ttl уровеня это 0v, а логический "0" com-порта это -12v? если я не прав то поправте пожалуйста.
А вот уровни логической единицы разные: 5 В или 12 В.
Извините, неправ. Никогда не занимался КОМ-портом.
Вот нашел урони для КОМ
логич. 0 - от +3 до +15 В
логич. 1 - от -3 до -15 В
Последний раз редактировалось dudarchuk 04.12.2010, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Login Skype: dudarchuk62
Спасибо что поправили. Как я понял чтоб осуществить задуманную идею коммутации надо подсоединить max232 к bus B и к com порту, облепить его кондюками, и добавить питание, и тогда можно будет "есть хлеб". А без согласователя уровней ттл и com как я понял не обойтись?
А кстатии ноль, он в африке не обязательно ноль, если он логический!
