проблема с газелью микас 7.1
artmel
Сообщение artmel »
привезли мне газель 4062 двигатель блок микас 7.1 повышенный расход.
светит ошибки
17 - низкий уровень датчика температуры воздуха
54 - датчик распредвала (фазы)
клиент говорит что началось после сьема головки. возили уже 2 мотористам и 3 диагностам.
проверил ДР работает, проводка к мозгам целая - проверял.
проверяю отверткой и светодиодом - импульсы есть, ставлю наместо - импульсов нет.
ДТВ - сопр 20 кОм при 40 гр. светит ошибку 17 - низкий уровень датчика температуры воздуха,
выдергиваешь разьем, появляется ошибка 18 высокий уровень датчика температуры воздуха.
проводка целая.
помогите. уже незнаю что делать :oops:
Сообщение Виджар »
ГАЗ-ами пока не занимался, нечего сказать. Могу помочь только вот ссылкой по проверкам при этих кодах неисправности. Да и все остальные проверки по ГАЗ там найдешь.
http://www.2a2.ru/error/error017.html
http://www.2a2.ru/error/error054.html
Re: проблема с газелью микас 7.1
Сообщение gory »
artmel писал(а):привезли мне газель 4062 двигатель блок микас 7.1
ЗМЗ 406-2 на газелях не встречал. Бывают карбюраторные ЗМЗ 406-3.
Если инжекторный то вероятно 405-2.
ДПРВ надо проверять осцилографом на работающем двигателе.
А какую температуру воздуха оказывает диагностика. Проще всего проверить работоспособность ДТВ - это выкрутив его и подержав в
тёплой руке.
Посколку имел место ремонт проверь не согнут ли флажёк на выпускном распредвале ( да и есть ль он вообще )
Подумай, посмейся.
Сообщение ahim »
artmel писал(а):привезли мне газель 4062 двигатель блок микас 7.1 повышенный расход.
светит ошибки
проводка целая.
По ДТ, нужно посмотреть по сканеру, реальную температуру показывает или нет. С датчиками у них частая проблема.
По ДФ, как уже сказано, посмотреть флажек на Р/Валу. После "мотористоф"...... Тяжелыи случаи, могли и валы местами попутать и в фазах ГРМ часто ошибаются
Сообщение ahim »
"""ДТВ - сопр 20 кОм при 40 гр""""
Волговскии датчик не проверить зависимостью сопротивления от температуры , можно поменять местами с ДТОЖ для проверки
Сообщение rom11 »
Проверь перепутанные разъемы ДТВ и ДДетонации. На ДТВ идет бело\розов провод. По ДРВ - проверить можно еще так :снимаешь датчик , вставляешь в разьем , заводишь двигатель и кратковременно касаешься клапанной крышки . Двигатель должен вздрагивать при этом ( идет переключение на фазированный впрыск).Удачи.
Сообщение ahim »
rom11 писал(а):Проверь перепутанные разъемы ДТВ и ДДетонации.
Не похоже, Когда пригнали была бы еще ошибка по ДД и
artmel писал(а):выдергиваешь разьем, появляется ошибка 18 высокий уровень датчика температуры воздуха.
проводка целая.
artmel
Сообщение artmel »
всем огромное СПАСИБО!
с ДРВ я думаю "мотористы" нахимичили.
а с ДТ пошлю за новым пусть покупает. будем чета думать.
ДД не перепутан. прозванивал всю проводку до ЭБУ.
Сообщение kbh72 »
А сканер то подключал? Данные пиши в сл.раз. :!:
Сообщение ahim »
artmel, попрбуи его выкрутить и подключить вместо ДТОЖ и посмотри что выдаст сканер по температуре ОЖ. Это для гарантии проверить, если датчика нет "поблизости"
artmel
Сообщение artmel »
kbh72 писал(а):А сканер то подключал? Данные пиши в сл.раз. :!:
подключал конечно. параметры непомню но отклонений вроде небыло.
Благодарил (а): 347 раз
а чем смотрел снимки экрана сделай :idea:
artmel
Сообщение artmel »
VL@DIMIR писал(а):а чем смотрел снимки экрана сделай :idea:
Мотор-тестер 1.2.0.9.
а снимки сделаю - если приедет конечно.
Сообщение Yury »
Было две таких "красивых" Гаелей : на холстых - "шепчат" , чуть больше 1100 - труп... Причинка - коленвал!!!
Сообщение ahim »
Yury писал(а):Было две таких "красивых" Гаелей : на холстых - "шепчат" , чуть больше 1100 - труп... Причинка - коленвал!!!
Yury, а чего с К/валом стало?
Вернуться в «ГАЗ»
