переделка в скан-мастер
artmel
Сообщение artmel »
Подскажите схему плиз что нужно допаять в обычный к-лайн чтоб получился скан-мастер (обычный) для работы как тест-мастер. у меня сейчас юнискан. при подключении к компу работает (при включенном диско) со встроенным в диско сканером.
ЗЫ. если схема конечно не секрет, ежели секрет - то удалите тему.
Сообщение Dim-K12 »
Нужно пустить сигналы с порта осцилла BUS-B в обход преобразователя интерфейса СОМ-порта в твоем К-линия адаптере.
В осциллографе уровни сигнала 0-3.3в, возможно потребуется согласование уровней.
Свой аналог скан-мастер я выкладывал на форуме.
Благодарил (а): 345 раз
Re: переделка в скан-мастер
прикололся :lol: для работы в режиме тест-мастера кроме к-линии
нужны еще две В и С
Сообщение Dim-K12 »
Почему прикололся, схема ад-04 на сайте лежит, там линии В,С идут с СОМ-порта, линии DTR RTS, допаять и все.
Тут сам паяй на свой страх и риск.
Никакой гальванической развязки, но если аккуратно, все работает, фото я выкладывал в самоделках.
да я не вам :x я админу на счет удалить
а так все правильно но развязка гальваническая нужна при тестах
всякое бывает
artmel
Сообщение artmel »
VL@DIMIR писал(а):да я не вам :x я админу на счет удалить
тогда я еще небыл админом :? а скромно скрывался под ником "artmel" :D
Вернуться в «Общение»
