Определение версии загрузчика при считывании прошивки(М7.3)
Неплохо было б , чтоб такая функция появилась в загрузчике , а то вдруг в спешке накосячить что-то получиться , потом расхлебываться , родной автопром и так уже не знает какую свинью подсунуть .
Вы уважаемый не следите за разработкой продукта. Прибор давно определяет конфигурацию блока. И по рейтингу безопасности занимает второе место. А от людского фактора ни кто не застрахован, внимательно читайте хелп и форум по теме. Удачи.
Мы с товарищем завалили по одному автелу, именно при чтении. Хотя прогеры разные(у него комбик), чтение не дошло до конца и блок перестал выходить на связь. Поэтому сейчас сразу пишу без чтения.мотя писал(а):Что-то новое. Интиресно, а отчего они умирают при чтении? обоснуйте.
Вот что по этому поводу пишет Саша:Sergah63 писал(а):Мы с товарищем завалили по одному автелу, именно при чтении. Хотя прогеры разные(у него комбик), чтение не дошло до конца и блок перестал выходить на связь. Поэтому сейчас сразу пишу без чтения.мотя писал(а):Что-то новое. Интиресно, а отчего они умирают при чтении? обоснуйте.
Примерно с середины 2009 года производитель ЭБУ «Автел», а с середины 2010 года и "Ителма" изменили конфигурацию внутреннего загрузчика процессора осуществляющего доступ к содержимому его внутренней FLASH-памяти. Попытка записи прошивки с бутлоадером другой конфигурации может привести к полной неработоспособности процессора с последующей его заменой для восстановления работоспособности ЭБУ. Некоторые загрузчики, в силу особенности своей работы с "закрытыми" ЭБУ,могут заменить бутлоадер и сделать из "закрытого" процессора "открытый". Но... в этих ЭБУ организован подсчет КС загрузчика и верная заводская КС хранится в епроме процессора, недоступной этим загрузчикам. На практике после репрога с таким вариантом ЭБУ не ляжет. Машинка заведется и будет вполне успешно работать до определенного времени, пока процессор не рассчитает и не сравнит все КС, в том числе и внутреннего загрузчика. После этого процессор выключается, автомобиль перестает заводиться и даже включать ГР. После репрога все повторится. Если залить ПО с "родной" версией загрузчика - работоспособность ЭБУ полностью восстановится
Вообще-то этот разговор был на Окте, и относился от к фришномуSergah63 писал(а): ........... Поэтому сейчас сразу пишу без чтения.
загрузчику от Roy , да и то не имел подтверждённого продолжения.
Затирать содержимое М73 не имея оригинала иногда чревато
серьёзными проблемами. Это не 7.9.7 , флеши на который
уже давно скачаны и выложены, и который увалить даже чужой прошивкой не возможно. Так что не советую так поступать.
