Скан-мастер ЮСБ-проверка РХХ
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Сообщение combat »
Решил первый раз не на авто проверить РХХ, подключил согласно мануала,пробую двигать шток,ни сместа не туды,не сюды,хотя пишет,что тест идет . |0 Можа я тупой?
Re: Скан-мастер ЮСБ-проверка РХХ
Сообщение Karel-79 »
combat писал(а):Решил первый раз не на авто проверить РХХ, подключил согласно мануала,пробую двигать шток,ни сместа не туды,не сюды,хотя пишет,что тест идет . |0 Можа я тупой?
Не знаю как на машине, но я когда пробовал на столе, все работало. И скорость шага и количество шагов. Возможно РХХ не исправен.
pkl
Сообщение pkl »
Разъем РХХ прозвони. Было у меня такое, в разъеме контакты не обжаты были. А РХХ проверяю, только снятым с машины. Подклинивающий РХХ сразу видно.
Сообщение combat »
2 разных проверял,а к авто подключил все работает :| Еще,что ли один проверить?!
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с каким ЭБУ Вы работаете? Пользуетесь ли Вы последней версией Мотор-Скана 1.0.0.1?
С уважением, Алексей.
Сообщение вальдемар »
Ещё раз попробуйте.два года пользую и всё работает.иногда приходится разбирать РХХ,а как без его.на машине не сподручно.другие функции скан-мастера работают?
Сообщение combat »
Здравствуйте!
Запускаю программу Скан-тестер,выбираю РХХ для проверки,пишет,что тест идет.Версия Мотор-Скана 1.0.0.1.Что я ни так делаю?
Сообщение combat »
вальдемар писал(а):Ещё раз попробуйте.два года пользую и всё работает.иногда приходится разбирать РХХ,а как без его.на машине не сподручно.другие функции скан-мастера работают?
Пробовал шить им,без проблем.
тест-мастер
Сообщение kapavtodok »
подскажите на рхх ваз 0 шагов-шток выдвинут или задвинут и рдв волговский-250 шагов у меня -закрыто а 0 шагов-открыто.Ведь это не правильно?
При ,,0,, шагов выдвинут шток и полностью перекрыт канал РХХ. 255 шагов полностью вдвинут и канал РХХ полностью открыт.
так что -распайка кабеля?
Сообщение combat »
В общем отключаю Мотор-Мастер,оставляю один Скан-мастер ЮСБ,усе работает.Так,что вместе они работать не могут?
Канечно не могут, скоко раз уже говорил, да и так должно быть понятно вроде бы... Все модули работают на основе одного системного файла, ну не может он выполнять несколько задач поданых с разных модулей, что-нибудь одно уж выбирайте
Сообщение combat »
Спасибо,Сереж,вообще чего-то тупанул.Один раз все работало вместе,вот и сбило с толку.
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
