интересно стало, так же как и с акцентом, теперь вопрос по киа спектра, там вроде тоже как аналог бош 7.9.7 стоит.
его можно шить загрузчиком?
может быть кто занет создаст список авто и блоков, которые можно шить нашим загрузчиком?
скан мастер USB загрузчик ЭБУ какие ИНО можно шить?
Наш загрузчик шьет любой аналог бош797 проц. С167ххх с внешней флехой (прошивка 512кб) и 797+ проц. ST10F27ххх с внутренней флеш памятью (прошивка 832кб)( в этих блоках распиновка при подключении полностью совпадает с нашими шнурками), кроме чтения и записи еепрома, его лучше не трогать. Дальше, бош МЕ797 проц. С167ххх (прошивка 1мб , распиновка тоже полностью совпадает)) и М(G)798(прошивка 832кб), здесь распиновка при подключении своя. Там где распиновка совпадает используются стандартные шнурки загрузчика, для М(G)798 нужно сделать универсальный шнур для подключения к нужным пинам блока. Все это шьется нашим загрузчиком только через бут вкладкой бош 797, 797+ с доработкой", возможность прошивки "без доработки" для 797+ не возможна. Вот, пожалуй все. Да, еще блок микас 7.6 тоже шьется вкладкой "Январь5", как флеш, так и еепром.
Способ перевода процессора в бут описан подробно для этих блоков в справке чиплоадера, способ перевода проца в бут не зависит от используемого загрузчика. Блоки Siemens с процессорами С167ххх прошить не получиться, т.к. в них шина данных подключения флешки к процу перемешана, а вот прочитать думаю вполне возможно, сам не проверял.
спасибо, очень развернутый ответ.Андрей писал(а):Наш загрузчик шьет любой аналог бош797 проц. С167ххх с внешней флехой (прошивка 512кб) и 797+ проц. ST10F27ххх с внутренней флеш памятью (прошивка 832кб)( в этих блоках распиновка при подключении полностью совпадает с нашими шнурками), кроме чтения и записи еепрома, его лучше не трогать. Дальше, бош МЕ797 проц. С167ххх (прошивка 1мб , распиновка тоже полностью совпадает)) и М(G)798(прошивка 832кб), здесь распиновка при подключении своя. Там где распиновка совпадает используются стандартные шнурки загрузчика, для М(G)798 нужно сделать универсальный шнур для подключения к нужным пинам блока. Все это шьется нашим загрузчиком только через бут вкладкой бош 797, 797+ с доработкой", возможность прошивки "без доработки" для 797+ не возможна. Вот, пожалуй все. Да, еще блок микас 7.6 тоже шьется вкладкой "Январь5", как флеш, так и еепром.
