Статья по работе со Скан-тестером
artmel
Сообщение artmel »
Вот выкладываю статью по работе со скантестером.
Немного не дописан раздел по ШИМ , но как разгребусь с делами, так допишу.
Предложения и разумная критика приветствуется.
Иван, вот фотки можно добавить, имитатор ДС и клещи для пережатия шлангов при балансе форс если стравливает в обратку или подачу.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Иван отличная статья для начинающих!!!
artmel
Сообщение artmel »
Sergey, спасибо за фото, освобожусь добавлю.
Сергвлад - спасибо.
Сообщение S_H_E_F »
По Мт про такой статьи не хватает. Ни как не могу осилить изучение того девалйа через форум.
Сообщение aleksmal65 »
25 мм. для разрядника DIS не многовато ли будет?
artmel
Сообщение artmel »
у меня работает нормально.
aleksmal65 писал(а):25 мм. для разрядника DIS не многовато ли будет?
25 много, в мои разрядниках 7 мм на конец катушки
artmel
Сообщение artmel »
тоесть для дис 14 мм?
но у меня то работает. уже 3 года
Сообщение Aalkor »
25 многовато....12-13-по моему мнению норма
Сообщение Aalkor »
прошивает
Сообщение maksistas »
Вот небольшая фраза из инструкции к стенду проверки модуля зажигания ЦНТ-СПМЗ-3,в самой инструкции есть внешний вид,в оригинале разрядник собран из трёх пластиковых прокладок под карбюратор 2108.
Разрядник представляет собой пластмассовый корпус, в кото-
ром находятся: два искровых промежутка между иглами разрядников
15…16 мм (23…24 кВ) и 6…7 мм (15…16 кВ), четыре вывода для при-
соединения ВВ проводов, снятых со свечей зажигания (причем два из
них – заземляются на массу автомобиля зажимом типа «крокодил»).
При работе стенда искрообразование может непосредственно
наблюдаться в окошках разрядников.
Всегда исходил из таких цифр.Чтобы прошить 1мм зазора при атмосферном давлении и влажности воздуха 70-80%, надо приложить к этому зазору 1,2Кв. напряжения. И ещё не маловажную роль израет форма котактов разрядника. С остроконечных, искра стекает при меньшем напряжении, чем с круглых или плоских.
сергвлад
Судя по инструкции этот стенд в лучшем случае собирают в заводской котельной во время дежурства... прокладки под карб горят-то плохо, а так и польза есть :D
Сообщение Aalkor »
Вопрос к тем кто сам спаял шнуры. Долго смотрел на распайку шнуров для эмуляции ДПКВ, ДПРВ и ДС. Что-то совсем запутался в трех проводах. Не подскажете как правильно распаять фишки. Можете дополнения сделать на этих же картинках и обратно выложить. Заодно и по ABS подкажите по фишкам и распайке.
При тесте ДПКВ и ДПРВ, мне кажется, правильнее будет за место форсунок подсоединить эмулятор форсунок, что бы не залить свечи и не получить гидроудар. А за место группы разрядников подсоединить испытатель КЗ и МЗ как предлагал в своей статье Sergey. Так по моему безопаснее.
Что именно подсоединять будет зависеть от конкретных задач.
Я правильно думаю? Может кто поправит.
