В случае, если к USB Oscilloscope DiSco подключен Scan-Master, аналоговые входы перестают функционировать корректно.
Т.к. изначально данный формат работы не предполагался, исправить ситуацию програмным путем не представляется возможным. В случае, если данная ситуация доставляет неудобства, ее можно исправить физически:
- отлючать Scan-Master от BUS-B USB Oscilloscope DiSco каждый раз, когда придется работать с аналоговыми сигналами (предпочтительно);
- физически удалить 6-й вывод из разъема DB-9F соединительного шлейфа BUS-B <-> Scan-Master. Данная операция совершенно не скажется на функционировании комплекса в целом или какой-либо его части.
На рисунке под указателем 1 представлен 6-й вывод до удаления, 2 - после. Удаление удобнее всего производить пассатижами с тонким носиком, захватив контакт и немного проворачивая его вокруг своей оси.
Доработка шлейфа BUS-B <-> Scan-Master
