прошивка Счётмаш 1118_12 не идёт
панель Счетмаш 1118-12- вроде есть в мотор-тестере. При программировании выдаёт ошибку программирования. перешивать пытаюсь через трейдовский адаптер. Точки подключения не путал.
У меня была проблема с этим щитком принес мне его друг со своей машины, я выставил пробег как указано, подключил питание показывало новый пробег . Ставил щиток он сам , потом он мне звонит и говорит , что у него не работают стрелки и не показывает пробег . Где то он нашел другой щиток VDO его поставил он работает , но зависают стрелки . Что произошло с тем щитком который я делал не пойму , ни разу никаких проблем не было.
Могу подтвердить тоже повторилась такая история но причину нашел в шнуре колодки был плохой контакт (черный провод отвалился и искрил)Abezrukov80 писал(а):У меня была проблема с этим щитком принес мне его друг со своей машины, я выставил пробег как указано, подключил питание показывало новый пробег . Ставил щиток он сам , потом он мне звонит и говорит , что у него не работают стрелки и не показывает пробег . Где то он нашел другой щиток VDO его поставил он работает , но зависают стрелки . Что произошло с тем щитком который я делал не пойму , ни разу никаких проблем не было.
пропаял больше не повторялось
У меня вопрос по этой панельке.
хочу записать дамп. дамп скачал.
по хелпу получается что нужно 25L040нужно выпаивать потом обратно возвращать на место.
вот мысля такая появилась эсли на вкладке одометры сначала выбрать 1118-12 подпаяться как в хелпе потом перейти выбрать 25L040 открыть дамп и залить. получится?
А можно поподробнее как ведет себя панелька если проц дохлый
Именно вот эта данная панель со слов клиента глючили на ходу иногда отключалась в конце концов сдохла стрелки и километраж вообще не работают .
Подключаю на столе загораются 2 лампы кажется EBD и ABS и моргает восклецательный знак. Через секунд 30 восклецательный знак горит постоянно и немного жужжат стрелки но в направлении вниз. (если стрелку приподнять то при опросе стрелка уходит в ноль)
Как раз наоборот именно эту панель принесли на ремонт как в последнюю инстанцию перед тем как покупать новую а глюк по перемотке у меня был ранее с другой панельюadmin писал(а):А зачем вы беретесь сматывать такие панели? это прямой путь купить клиенту новую панель! сматывайте только ПОЛНОСТЬЮ РАБОЧИЕ панели!Faritov писал(а): Именно вот эта данная панель со слов клиента глючили на ходу иногда отключалась в конце концов сдохла стрелки и километраж вообще не работают .
Выпаял 25СL040 просто для интереса включил ничего не изменилось панель ведет себя также, попробую прошить дамп и запаять.
Все таки непонятно в каком состоянии проц,судя по ранее описанной реакции панели какой то тест проходит а значит проц живой, далее развивая свою мысль думаю что все таки слетел дамп.
Посмотрим что получится!
пока заказал новую микросхему 25L040
та которую отпаял то ли сгоревшая то ли перегрел но лопнула пополам прямо в руках.
объясните начинающему правильно ли я понимаю что
1) дамп хранится в этой микросхеме а у процессора своя прошивка?
2) В дамп заложены таблицы упраления стрелками пробег и прочие настройки панели а процессор только управляет с помощью этих данных панелькой?
