Постоянная ошибка по ДПКВ (ВАЗ 2110)
Привет всем! Вот попалась машинка ВАЗ 2110 1.6 8кл Январь 7.2+.
Постоянно высвечивает ошибку "Датчик синхронизации КВ". При этом машина при заводке работает нормально секунд 5 а потом начинается...
То поднимет, то опустит обороты. Данная ошибка горит постоянно и в текущих. И проскакивает ошибка по ДФ. Как в текущих, так и в сохраненных.
Прошу вас посмотреть, что наснимал. Может кто что подскажет. На данный момент пока машины нет. Клиент забрал.
И так, что было сделано.
1. Менялся ДПКВ. Проблема не исчезла.
2. Менялся демфер.
3. Снятие разьмов с датчиков успехом не увенчалось.
4. ДМРВ в норме.
5. Показания параметров в норме.
6. Перешивка ничего не дала.
7. Шпонки на месте.
8. ГРМ в норме.
9. Сигнал с ДПКВ соответствует на входе в ЭБУ.
10. Проводка в норме.
И еще. Когда метки стоят на своих местах, то ДПКВ находится между 20 и 21 зубом.
Короче. Мужики. Уже не хватает ни сил ни нервов! |0
Если можно, то помогите. Здесь уже зароботок не интересует. Хочу разобраться!
2. Менялся демфер.
4. ДМРВ в норме.
7. Шпонки на месте.
8. ГРМ в норме.
Да. Менялся шкив. А остальное смотрел. Проводку прощупал, как в молодости девок!strem писал(а):2. Менялся демфер.
Имеется ввиду шкив?
скос зуба на диске,проводку проверить,может поплавилась где.
Спокойно брат...нет ничего невозможного.
ВВ не смотрел, если честно...
Единственное, что не пробовал подкинуть БК.
Если бы не не ошибка по ДПКВ, то я бы и не отвлекал даром ребят.HOSTING писал(а):Я понимаю что ерунда, но всё же... Пишет что "плавают обороты"kacap2007 писал(а):Решил приколоться?HOSTING писал(а):А подсосы смотрели?
А подсосы я проверил в первую очередь.
Вот только что звонил клиент и сказал, что подкидывали другое ЭБУ. Ничего не поменялось. Значит рыть надо дальше.
Хорошо. Если ВВ провода... То почему одинаковый сигнал идет с ДПКВ и на вход ЭБУ???
Р0335 может быть из-за ДМРВ,когда у него большое АЦП покоя. Эбу видит расход воздуха и не видит прокрутку КВ и выставляет ошибку.Это происходит с каждым включением зажигания. Посмотрите металлическую трубку проходящую рядом с ДПКВ и по возможности, как можно дальше отведите её от самого датчика. Зазор между шкивом и ДПКВ проверьте. Судя по осцилке он у вас немного бьёт (рыба).
Это для м73 актуально,а не для Я7.2kacap2007 писал(а):Извени меня, но причем здесь свечи до ДПКВ? Может я чего недоганяю?ahim писал(а):ВВ часть в порядке, свечи с резисторами?
АЦП покоя ДМРВ - 1.00В. Хм. Металлической трубки не видел. Под ДПКВ подставлял шайбочку. Не помогло.Kimmaster писал(а):Р0335 может быть из-за ДМРВ,когда у него большое АЦП покоя. Эбу видит расход воздуха и не видит прокрутку КВ и выставляет ошибку.Это происходит с каждым включением зажигания. Посмотрите металлическую трубку проходящую рядом с ДПКВ и по возможности, как можно дальше отведите её от самого датчика. Зазор между шкивом и ДПКВ проверьте. Судя по осцилке он у вас немного бьёт (рыба).
А мои осцилы с ДД и ДР никто не смотрел? Они в ДАТ файле.
