Подключение Scan Master USB к диагност-кому разъему Газели
kdv
Сообщение kdv »
Я новичок, ни разу не пользовался оборудованием. Хочу подключиться к диагностическому разъему ЭБУ скан мастером.
Может быть где то уже поднимался этот вопрос, но я не нашел.
Газель, двигатель 406, ЭБУ Микас-7.1.
Какое правильное расположение контактов на разъемах должно быть, то есть какой провод куда должен быть подключен по цветам. На газеле задействованы 4 контакта: номера 2, 10, 11 и 12. На разъеме от скан мастера - 2, 11, 12. Нумерацию смотрел на самих разъемах. Сейчас следующее соединение на разъеме от скан мастера:
2 - три зеленых
11 - два синих и один белый
12 - масса
Подключил черный и красный крокодилы к аккумулятору. Подключил диагностический разъем. Зажигание включено.
Подключаюсь с помощью программы Мотор-мастер 1.1.0.3. Предварительно выбран ЭБУ - Микас 7.1. Внизу Pw становится зеленым, Pp - остается красным. Рядом пишется "устанавливается" и на этом все, дальше ничего не происходит.
Что не правильно? Может быть что то еще не подключил?
Сообщение METAH »
Почитайте для начала хотя бы хелп к мотор-мастер!
Какие провода??Есть же кабель для подключения ГАЗ.Питание на адаптер подключать не нужно.В настройках соединения Мотор-сканера поставить "адаптер-USB".итд итп.
Короче прежде чем подключать новне оборудование нужно его хоть немного изучить, а то так и спалить не долго.
Прошу не обижаться и поверте всё элементарно.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
METAH писал(а):Почитайте для начала хотя бы хелп к мотор-мастер!
Инструкция - это бумага, которую обычно читают в двух случаях:
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
вчера после установки новой версии диско весь мозг вынес. не соединяется с январем сканер. ну, как всегда,паника,т.к. несколькими минутами ранее сменилась прошивка скан мастера юэсби... а ларчик просто открывался- бортовой компьютер. вроде элементарно, но паника! :D
kdv
Сообщение kdv »
Хелп читал. Причину нашел. На диаг разъеме ГАЗ у сканмастера 2 провода были поменяны местами. Теперь все работает
