Калина Я7.2+ Вопрос по иммо.
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
Сейчас приехала Калина 16кл с блоком 11194-1411020-10 B174CR03
Блок оказался залит. Когда то давно я уже отключал у него иммо на этом Бошевском блоке методом заливки чистого ЕЕПРОМ.
Сейчас под замену Бошевского блока нет, есть только аналогично залитые Я7.2 (простые) Калиновские блоки. Но решили на том что возьму временно Я7.2+ 21124-1411020-32 I205DP57, перешью его естественно под Калину, очищу ЕЕПРОМ... а вот дальше? Для Боша этого хватило бы, а для Я7.2+?
1. Если отрубить К-линию, то часть функций наверное работать не будут? или будут?
2. Иммо назад на этом Я72+ не пропишется если ничего более не трогать??
Блин, оказывается под Я7.2+ на Калину 1.4 16кл ничего нет... ни заводских, ни коммерческих...
Сообщение Accept2 »
Как это нет, от Адакта первую же папку открыл и все есть.
По иммо смело лей чистый EEprom, все будет работать.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Только джеки-чан может гореть секунд 20 после запуска
Нет, Джеки Чан не горит... Секунд пятнадцать-двадцать горит машинка с ключиком.
сергвлад
короче что-то горит, не спорю
Сообщение Aalkor »
Машинка с ключем. На днях на Клине ИММО удалял.
