промывка. раскисают фильтры. помогите.
artmel
Сообщение artmel »
у меня в стенде 3 фильтра.
в таком порядке
насос - 1 фильтр от 2110 - 2 фильтр отстойник от классики (на всякий случай) - двигатель - 3 фильтр отстойник от классики - бак с винсом
так вот проблема - фильтры (особенно BIG) расклеиваются за пару недель. учитывая что мою я нечасто, то замена фильтров затратная. да и проверять каждый раз.
а кто какими фильтрами пользуется?
Сообщение Isis »
Престраховщик :D
Нельзя пластик ставить,фильтра и одного достаточно,главный показатель
замены,скорость поднятия давления в стенку,я год не менял и недумаю,мою сольвентами :wink:
artmel
Сообщение artmel »
Isis писал(а):Престраховщик :D
так расклеивается именно металический фильтр , точнее внутри него фильтрующий элемент отваливается. вот и пришлось после него поставить пластиковый с отстойником.
у меня 2х контурная и третий фильтр стоит на обратке, там в первые минуты промывки чего только с рампы не вымывает :shock:
PS. А вы фильтр открутите и потрясите, может тоже отвалился.
Сообщение combat »
Я раньше SCT ставил,синие такие,у них раньше фильтрующий элемент был подпружинен,счас не знаю.Тоже 1 фильтр стоит.
artmel
Сообщение artmel »
combat писал(а):Я раньше SCT ставил,синие такие,у них раньше фильтрующий элемент был подпружинен,счас не знаю.Тоже 1 фильтр стоит.
я щас такой поставил. только пришлось синюю краску смыть с корпуса. у меня фильтр внутри бака.
artmel
Сообщение artmel »
кстати сегодня у меня и бензонасос в стенде помер - выдает 1 атм :( , хотя в начале промывки выдавал 4 атм.
Воздухом надо жидкость давить, а не насосом качать, просто и надежно.
Сообщение kbh72 »
Sergey
+1
artmel
Сообщение artmel »
Sergey писал(а):Воздухом надо жидкость давить, а не насосом качать, просто и надежно.
2х контурная неполучится, а у меня она совмещена со стендом для пролива. тоесть это стенд для тестирования а из него выведена подача и обратка.
Сообщение Isis »
Не насосом лучше,при мойке в обратку пускаю и мой хот целый день,
без перезагрузок жидкости :D
artmel
Сообщение artmel »
Isis писал(а):Не насосом лучше,при мойке в обратку пускаю и мой хот целый день,
+1 , только бы фильтры нормальные (без клея) найти :cry:
Сообщение Isis »
artmel
я безином бадяжу 1к2 и бензином баланс в конце.
Завра распилю фильтр для интереса.
Сообщение kbh72 »
Тогда насос надо от масл. системы (шестеренный) а то эл.бензонасосы кончаются быстро (не зависит от фильтров) или промывать бензином надо тщательно. Воздухом самое оптимальное.
Сообщение valeri »
я у себя ставлю волговские они побольше и меняю гдето раз в пол года мою только винсом и примерно раз два в неделю фильтр фирмы НЕВКИЙ ФИЛЬТР до сих пор проблем небыло
Сообщение valeri »
valeri писал(а):я у себя ставлю волговские они побольше и меняю гдето раз в пол года мою только винсом и примерно раз два в неделю фильтр фирмы НЕВКИЙ ФИЛЬТР до сих пор проблем небыло
я написал про фильтра а насосы пока не перешёл на воздух летели очень часто
Вернуться в «Системы питания (железо)»
