Я7.2+ I205DP57
Благодарил (а): 14 раз
Я7.2+ I205DP57
Сообщение dudarchuk »
Подъезжала вот такая 10-ка.
Водитель не доволен работой, склоняется к перепрошивке.
Но я не нашел ни описания этой прошивки, ни чем ее можно заменить.
Кто знает, подскажите, адекватно ли данное ПО, или просто машина просится на диагностику с пристрастием ?
Login Skype: dudarchuk62
Вот скачал стоковое ПО и не понял, ведь прошивка на Я7.2+ должна быть 576 кБ
Сообщение serg92653 »
576кБт - это в "чистом" виде. Т.е. не в криптованном СМС коде. Но наш загрузчик понимает оба формата, так что можно лить не боясь и тот и другой размер.
ПО в принципе нормальное. особых явных багов в нём нет. Но можно конечно перепрошить на что-нибудь коммерческое. Поедет значительно лучше.
Re: Я7.2+ I205DP57
Сообщение alexey_kur_74 »
сегодня пытался шить с доработкой и без калину 1,6 8кл, январ-7.2+ сток I201cp57. Пытался криптованными - записывает быстро до 49 примерно процентов и запись завершена. авто молчит. Залил прошивку размером 576 кб - авто завелось и уехало. Получается загрузчик её нераскриптовывает а сразу записывает. если ошибаюсь поправьте.
алексей
Re: Я7.2+ I205DP57
А зачем их дорабатывать? Через бут он может все что угодно зашить, только проц менять придется. Считай что легко отделался. Когда шьет по диагностике то файл распаковывает.
Re: Я7.2+ I205DP57
сначала, не вскрывая блока,выбрал в загрузчике диско мотор-лоудер "январь-7.2+ без доработки", соеденился, считал прошивку, сохранил её на комп, открыл новую криптованную, нажал "записать флэш". запись пошла подозрительно быстро и до 49%, отключился, поставил блок на машину и тишина... Снял с машины, пробую подключиться - неподключает! Вскрыл блок, припаял два резистора 330 Ом строго как в справке. После чего выбрал "январь-7.2+ с доработкой", легко подключился, записал считаный ранее сток, записался медленно но верно до 100%, пробую криптованную - записывает быстро до 49%. Сейчас вопрос решен, планирую покупать прошивки Сергея Васильевича, они у него уже нужного размера. Но интересно что я делал не так? Если не трудно подскажите пожалуйста как нужно было делать?
алексей
Re: Я7.2+ I205DP57
Сообщение шпунтик »
Так а какую писал,небось что нибудь скачанное с нета,дальше думаю советовать не нужно.
Re: Я7.2+ I205DP57
да, скачал отсюда с закрытого форума.
алексей
Re: Я7.2+ I205DP57
Сообщение шпунтик »
Так какую конкретно,давай ссылку.
Re: Я7.2+ I205DP57
несмог найти, скачивал давно когда еще войти на закрытый форум можно было только при подключенном оборудовании.
алексей
