подскажите какое напряжение подовать на форсунки DENSO и вообще ккакое напряжение подавать на форсунки?
Или скан мастер регулирует сам напряжение?
напряжение на форсунках
Обычно на форсунки подается +12 вольт / при бортовом 12в/ , а с ЭБУ подается "управляющий минус" , то есть ключ в ЭБУ замыкает на массу второй вывод обмоткb форсунки. Повторюсь - обычно .Но я встречал на моновпрыске и 5 вольт.
Поэтому рекомендую прежде чем заниматься какой либо машиной, открой мануал и посмотри с чем предстоит имееть дело. Благодаря этому застрахуешь себя от " тыканья в темноте" да и вообще многих непрятностей.
Последний раз редактировалось putnik51 05.04.2011, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте , ММК. Перед снятием незнакомых форсунок всегда измеряю напряжение при котором они работают на двигателе. Один раз с Тойотой какое-то предчуствие спасло от подключения 5в форсунок к 12в установке.
Уже Вам ответили , сканмастером не работаю . На своей установке пришлось сделать переделку , разделив питание схемы установки и питания форсунок
