2110 8кл "Богдан" ошибка РХХ
Интересный случай. Ваз 2110, пробег 2500км, блок Автел М73 А317DB04. Присутствует постоянная ошибка "неисправность цепи управления регулятора холостого хода", номер точно не помню, (по моему 0511) при включении зажигания или сразу после запуска. Ошибка сидит с момента покупки авто, в салоне сказали "через несколько км потухнет", естественно не потухла. Если сбросить ошибку на работающем авто - не проявляется до следующего запуска, при этом авто нормально работает. РХХ через ИМ управляется нормально. Но, иногда после выключения зажигания РХХ жужжит, пока не отключится гл.реле. Все показывает на блок управления. Ставлю свой подменный бош 797+, - ошибки нет, все нормально. Вскрываю блок, пропаиваю микросхему (драйвер РХХ TLE4269G) - не помогло, тогда меняю перепаиваю с другого блока, из запчастей. И заработало ведь нормально, больше ошибка не проявлялась, заводили раз пятнадцать. Вот такой новый блок, кстати - закрытый ЭБУ, был успешно перешит под евро-2 нашим загрузчиком.
