М797+ Приора
ARA
М797+ Приора
Сообщение ARA »
При включении зажигания по сканеру напряжение бортсети 17,3 вольта.Может кто сталкивался с подобным?
Сообщение шпунтик »
Было такое на ниве,тоже с этим блоком,давно было,если память не изменяет,заменил блок.
ARA
Сообщение ARA »
А какой нибудь более интересный способ.
Сообщение serg92653 »
Более интересный - отремонтировать :D ...
ARA
Сообщение ARA »
Ну если так то можно ссылку на схему.
Сообщение rusavto »
А реальное напряжение померить не судьба, плюс показания сканера, что бы попытаться понять, блок так думает и учитывает, или просто брешит в показаниях именно этого параметра.
ARA
Сообщение ARA »
Забыл сказать что на подменном блоке все параметры адекватны.
Сообщение мотя »
ARA писал(а):Ну если так то можно ссылку на схему.
А ссылки такой нету.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Попоробуй сток залить с епромом вместе, хотя вряд-ли поможет, но попытка не пытка
АЦП в мозгу поплыло видимо
ARA
Сообщение ARA »
Завтра проверю опорное на проце.
Сообщение aleeeeexs »
ARA писал(а):А какой нибудь более интересный способ.
стабилитрон ставить не прбовал?
Сообщение amatycin »
Было такое, другой сканнер(МТ1209) показывал нормально...
сергвлад
amatycin а в каком МТ1209 заявлен 7.9.7+ ???? Может ссылочкой поделитесь? :D
