VW vento 1994г 1.8L двигатель ABS , Давление топлива 0.6-0.7
artmel
Сообщение artmel »
Приехал VW vento 1.8L двигатель ABS , подтупливает при разгоне. ошибок нет, данные с ДТОЖ и ДТВ нормальные, высокое в норме, но давление топлива на ХХ и при движении 0.6-0.7 (в стенку 4,5 атм).
при норме по автодате 0.8-1.2 , пробовал немного пережать обратку до 1.2 атм , авто едет более менее.
вопрос, как отрегулировать РДТ или его менять? или автодата неправа с давлением?
Сообщение genna »
4 винта, под ними пружина, под пружину шайбу подходящую по диаметру. Вобщем и все, только без фонатизма, в смысле тоненькую.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А насос не с тазика стоит? родной обычно в стенку столько не давит, это может быть первопричиной пониженного давления PS самый простой способ поднять давление это болт восьмерка и молоток, только аккуратно и с манометром, крышка достаточно легко поджимается, но это крайний случай!!
Сообщение kbh72 »
Как дела с опережением зажигания-в смысле с вакуумным?
artmel
Сообщение artmel »
УОЗ - выставлял по стробоскопу.
по сканеру в движении есть изменение УОЗ до -40 град.
клиент подложил монетку, стала ехать значительно лучше. в понедельник приедет буду мерять давление.
Вернуться в «Европа»
