Снятие муфты вентилятора ЗМЗ-402
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
может кто сталкивался со снятием или заменой муфты. Вчера полдня убили, но снять не смогли. Резьба левая, но промежуток для ключа мал - с одной стороны шкив и болты, а с другой шпильки с гайками вентилятора. Тонкий (мм 3) штампованный ключ, качественный советский, разворачивает.
Спасибо.
Последний раз редактировалось 25kostik 15.05.2011, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
а если спилить качественный немецкий ключ? только главное не перегрейте.
Re: Снятие муфты верилятора ЗМЗ-402
Сообщение Sergah63 »
25kostik писал(а):может кто сталкивался со снятием или заменой муфты. Вчера полдня убили, но снять не смогли. Резьба левая, но промежуток для ключа мал - с одной стороны шкив и болты, а с другой шпильки с гайками вентилятора. Тонкий (мм 3) штампованный ключ, качественный советский, разворачивает.
Спасибо.
Пробуй резким ударом через бородок по грани гайки. Всегда помогает, главное стронуть а дальше идет свободно.
Sergah63, спасибо. Вторая попытка снятия была ударом бородка - муфта скрутилась после этого руками без усилия.
Почему кнопочки спасибо нет?
Вернуться в «Двигатели»
