Ремонт М7.3
Ремонт М7.3
Имеем неисправный блок М7.3 I317DB04 с такими глюками:
1. При включении зажигания насос не отключается(работает постоянно).
2. Лампа"чек...." горит и при выключенном зажигании.
3. Вентилятор не включается.
Если снять питание с блока то до включения зажигания "Чек" не горит. После включения/выключения зажигания всё повторяется.
Менял TLE 6240GP. ничего не изменилось.
Прошу помочь дельным советом.
Забыл добавить, машина заводится и работает.
Re: Ремонт М7.3
Вот схема М7.3. Мож че и найдешь.мотя писал(а):Имеем неисправный блок М7.3 I317DB04 с такими глюками:
Сегодня сознательно уложил М73, т.е. скантестером залив в блок прошивку от М7.9.7+. Ничего, принял прошивку и записал, хотя в принципе вообще то не должен не то. что писать, а даже приимать прошивку от другого блока в буфер. После репрога естественно блок не выходит на связь ни с одним из загрузчиков. Для меня в этом страшного нет ничего, завтра попробую поднять блок, а вот новичкам есть повод призадуматься, прежде чем что то прошивать . Да и производителям все же надо прислушиваться к просьбам пользователей ихнего оборудования. Давно ведь просили сделать. что бы загрузчик не принимал в свой буфер прошивку от другого блока, к примеру, когда выбран М73, нельзя выбрать прошивку от Я72 и т.д. Сделать это не сложно. А пользы будет много и вопросов меньше.
