проблема при промывке форсунок
koljan
Сообщение koljan »
Здравствуйте! Проблема такова-во время промывки форсунок импульсный сигнал перестал подаваться на форсунки . Пробовал подключить кабель с разьемами с авто результата нет, на скан-мастере индикатор горит красным, а при включении теста горит зеленый но импульсные сигналы отсутствуют. Что делать где искать?
Закрыть программу, выдернуть и вставить шнур ЮСБ, попробовать еще. Если не помогло то перезагрузить комп.
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Все это было выполнено, но результатов никаких.
Сообщение ahim »
Sergey писал(а):Закрыть программу, выдернуть и вставить шнур ЮСБ, попробовать еще. Если не помогло то перезагрузить комп.
Sergey, а по моеи проблеме в соседнеи теме, что можно попробовать?
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... highlight=
Последний раз редактировалось ahim 08.03.2009, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, koljan.
Удостоверьтесь в надежности всех соединений, проверьте нет ли повреждений на соединительных кабелях.
В случае, если все нормально - попробуйте связку USB Oscilloscope DiSco <-> Scan-Master на любом другом тесте, использующем все линии управления A, B и C. Например, тест РХХ или проверка адаптера SM-EEPROM ( http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=298 ).
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Здравствуйте Nikolay! Сегодня проверил скан-мастер на тесте рхх, все работает нормалек видимо кабель теста форсунок накрылся. Скажите пожалуйста какие диоды из отечественных подойдут для изготовления самодельного кабеля?
Re: ответ
Сообщение Pavel »
koljan писал(а):Здравствуйте Nikolay! Сегодня проверил скан-мастер на тесте рхх, все работает нормалек видимо кабель теста форсунок накрылся. Скажите пожалуйста какие диоды из отечественных подойдут для изготовления самодельного кабеля?
Здравствуйте koljan.
Этот вопрос задавали здесь: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=275
Вообще, можно обойтись и без этих диодов.
С уважением,
Re: проблема при промывке форсунок
Сообщение Андрей »
koljan писал(а):Здравствуйте! Проблема такова-во время промывки форсунок импульсный сигнал перестал подаваться на форсунки . Пробовал подключить кабель с разьемами с авто результата нет, на скан-мастере индикатор горит красным, а при включении теста горит зеленый но импульсные сигналы отсутствуют. Что делать где искать?
У меня похожая проблема . Включил промывку а работают только две форсунки. Начал проверять сигнал: на третьей - 0, на первой около 6в, на второй и четвертой сигнал меняется: то 12, то 6. Что за ерунда?
Комп перезагружал, осцил переподключал, ни каких изменений. На третьей форсунке постоянный ноль.
Есть самодельный кабель , форсунки запараллелены, без диодов, подключал - все форсунки работают.
Я смогу его сам отремонтировать, или лучше все-таки вам выслать?
Приобрел совсем недавно и такой казус.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
Сегдня взял кабель для промывки форсунок и начал его прозваниват.ть. Нашел два оторваных от разъема провода внутри штекера от контактов со стороны подключения жгута форсунок. Вытащил контакты, припаял все на место, собрал. Запустил тест промывки. В результате: на одной форсунке около 6В, на двух по 12, 3В(напряжение питания), и на четвертой 0В. Всетаки вышлю кабель в ремонт. Что-то видать в схеме полетело.
Сообщение gory »
Или так совпало или не пойму глюка.
Последний раз мыл форсунки ещё на старой платформе.
Подключаюсь к BUS B схему которую давно обсуждали, кажется на открытом форуме. Форсунки управляются по две. Ну это пред история.
Сегодня подключаюсь , включил питание на стенд , но после запуска диско ( раньше коротко срабатывали все четыре форсунки ) а теперь
две промолчали а две другие открылись на постоянку и лили пока не закрыл программу. Поплясал с бубном и в итоге приспособился так :
- отключил питание схемы на стенде
- запустил диско
- выставил нужный режим промывки
- запустил в холостую
- включил питание стенда .
Все каналы заработали как положено и дальше включал-выключал,
менял режимы всё было как обычно без проблем.
Отключил всё поставил вторую партию форсунок и всё повторилось.
В принципе такой запуск не напрягает, но интересно.
Подумай, посмейся.
Есть такая беда, в обновлении должно исправиться.
