мицубиси ласер 2005г. зависают обороты
Сообщение igor3003 »
Здравствуйте, при движении на 1-2 передачи накатом оборты хх поднимаются 1500 и так висят, пока не заглушишь, началось все после того как кто-то решил промыть заслонку, адаптировать пробовал, все так же остается, клиент ездил к официалам говорят меняй заслонку
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
А если дымом заслонку проверить?
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Сообщение шпунтик »
Надо бы побольше данных,какой год,пробег,чем пытался адаптировать,вот сходи по этой ссылке,может поможет http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 0%B4%D0%B0
Сообщение alex045 »
На этом авто только замена заслонки по моему на АДАКТЕ эта тема где-то была
Сообщение zanovo »
Болезнь старая и изученая, называется износ корпуса дроссельной заслонки....как следствие - повышеные перетоки на ХХ....тут и зависание и прочие неприятности ...... Замена заслонки решает проблему,
но есть метод восстановления корпуса ДЗ.......
http://www.zanovo.nm.ru
Пробег 118000 км. адаптировать пытался барсом, а вот дымогенератор еще не приобрел.
Сообщение шпунтик »
Сходи по ссылке,что я дал,там как раз твоя проблема.
Сообщение stepan-ch »
Пару недель назад была машина точно с такой же проблемой после чистки дросселя.
Расплющил заслонку,подогнал в размер дроссельного патрубка и обороты стали в норме.
Сообщение zanovo »
Кисточка + быстросохнущая краска+
аккуратность ... мажем место износа и шевелим заслонку в процессе сушки!
Несколько слоёв и XX в норме! !!!
Сходил, попробуем для начала покрасить
Вернуться в «Япония»
