Не смог подключиться к В7.9.7.+
Старые и более неактуальные темы
Сообщение eskander »
Пришла приора на прошивку. Не смог подключиться для дигностики. Вначале стояла версия 3.11, поставил 3.12. Аналогичный случай.
Пришлось сканматик размотать.
Да, пробовал через сторонний адаптер. А к январю 7.2 в лет!
Логи обоих сессий прилагаю.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Позавчера была приора с бошем, диагностика и прошивка прошли нормально.
Сообщение ЮрСаныч »
С приорами проблем не было. По совету прошитые я7.2 р-83 смотрю через я5.1 все отлично.
Право оно или неправо-это твое отечество!
Но сканматик взял даже в режиме самоопределения. Хоть прошивка не сток, ледоколовская, Е3.
Re: Не смог подключиться к В7.9.7.+
Сообщение Alexey_TradeM »
eskander писал(а):Пришла приора на прошивку. Не смог подключиться для дигностики. Вначале стояла версия 3.11, поставил 3.12. Аналогичный случай.
Здравствуйте.
По логам видно следующее:
для версии 3.11: сканер отправляет запросы на соединение, но никакого ответа от блока не следует;
для версии 3.12: лог пустой - т.е. ни одного пакета не было передано - похоже на то, что DiSco-устройство не было проинициализировано (готово к использованию), либо порт передачи был занят или недоступен.
Каким адаптером Вы пытались провести диагностику? Уточните, пожалуйста, версию Вашей операционной системы.
Учтите, что в случае, если Вы работаете со сторонним диагностическим оборудованием, то в настройках Мотор-Скана необходимо указать опцию "Соединение через COM-порт" и убедиться, что выбранный COM-порт доступен для диагностики.
С уважением, Алексей.
СОМ порт в настройках выбран, и выбран верно. Переходник самодельный на чипе FTDI. Он исправен, т.к. через него работаю сканматиком , мало того, сразу же подключил шнур к Я7.2 и подключение прошло моментально. Через МоторСкан.
А к Бошу тут же подключился сканматиком через этот же переходник и все ОК.
Завтра будет клиент с таким же Бошем, еще раз попробую снять и выложить логи.
На ноутбуке стоит ОС XP Home Edition 2002г sp3.
Каспер лицензия, на время работы отключаю всегда.
При подключении к бошу прога думает как бы, может не дождались? Вот вчера шил и сканером смотрел
Может действительно мало ждал? С я7.2 подключение моментально.
А с Бошем ожидал наверно секунд 10-12. Завтра отпишусь.
Сегодня результат тот же. Ожидал подключения секунд 15, или больше.
На адаптере моргают оба светодиода. Как будто эбу отвечает.
Тут же вынимаю шнур из колодки Приоры, вставляю в свою с Январем, соединение моментально устанавливается.
Пробую подключиться через СканМастер USB. Подключается в момент!
А через исправный сторонний USB K-line адаптер ни в какую.
Логи прилагаю.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, eskander.
При подключении по протоколу KWP2000 необходим специальный инициализационный пакет, критичный к точности его формирования. Для некоторых версий прошивок ЭБУ очень важна точность передачи данного пакета. Адаптер Scan-Master USB формирует его аппаратно, для COM-порта он формируется программно, из-за чего может страдать его форма.
При программном формировании производится "подстройка" передаваемого пакета, т.е. каждый следующий пакет немного отличается от предыдущего, чтобы "попасть" в тот диапазон, который подходит конкретному ЭБУ. В следующей версии мы попробуем расширить диапазон автоподстройки. Будет ли у Вас еще машина, на которой воспроизводится проблема? Может быть у Вас сохранилось название прошивки, записанной в ее ЭБУ?
У меня не известно когда будет такая машина. Прошивка, с которой я пытался подключиться от Ледокола. B11KSS(LR)01
Но дело в том, что неделю назад подключения не было в стоке. B174DR4.
Я не стал писать, думал мало ли что. Ткнул сканматик и все.Да и не хотелось при клиенте заниматься выяснением причины.
А вот когда за неделю 3 приоры с одинаковыми блоками. И клиенты не стоят над душой, то можно думаю и попытаться разобраться.
Спасибо.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
