ваз 2107
ваз 2107
Сообщение asus-u43jc »
подскажите пожайлуста, ваз 2107 блок м73 прошивка i327RD08, ошибка Р0441 Система улав-ния паров бензина неверный расход воздуха через КПА, жалоба при переключении передач провалы вплоть до остановки двигателя или чютьли не до остановки, кпа стучит когда двигаю сканматиком шкалу значит поди работает, не могу понять каким макаром она определяет неверный расход воздуха через кпа?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
адсорбер включился, а расход воздуха не изменился как ожидалось
это означает что? что забит адсорбер или клапан? вот выкладываю еще параметры зделаные сканматиком, пробег 30000 км, а при переключении что такое происходит тогда?
Сообщение Wos888 »
посмотри может клапан не герметичен или шланги рваные
Сообщение вальдемар »
Код 441:
Сообщение S_H_E_F »
asus-u43jc писал(а):это означает что? что забит адсорбер или клапан? вот выкладываю еще параметры зделаные сканматиком, пробег 30000 км, а при переключении что такое происходит тогда?
было раз, в шланге между адсорбером и ресивером был уголь :x
Сообщение Андрей »
По логам можно сказать только одно(крайне не информативно) - подсосов нет, след-но клапан адсорбера в порядке. Если клапан нового образца, там где шланги одинаковые по диаметру, то возможно или пережатие, или попутаны местами с завода, и такое бывает.
Диагност Изображение
