Из Я7.2(простой) Калина в Я7.2(простой) 2110
Всем привет.
Сегодня восстановил калиновский Я7.2 (старой аппаратки), а вот проверить без переделки на 21114 например, не получается...
Много схем (и у нас на форуме) по переделки из 21114 Я7.2 (простой) в Калиновский... а вот наоборот нету... Да, и нужно чтобы этот Калиновский ЭБУ работал с софтом от 21114.
Мож у кого есть инфа по такой переделке??
Спасибо канеш
, но... не то...
Эта инфа у меня тоже есть.
Тема того, что Вы дали: Переделки Эбу 2114-1411020-31 для корректной работы на калине с калиновской прошивкой
А мне надо: Переделки Эбу 11183-1411020-21 для корректной работы на 21114-1411020-31 с соотв. десяточной прошивкой (в частности 1.6л 8кл)!!
Блин, по инету полазил, инфы чё то не нашёл...
Соединяй 29 пин и 68 между собой, это управление вентилятором, и ставь на машину. Если бензонасос будет работать некорретно,(у меня на моей Калине стоит М73 от 2114, одинаково работают прошивки Калиновские и от 2114), то согласно приведенной схеме рви 70 ногу ЭБУ от 21 ноги процессора и кидай на 15 ногу его же, предварительно отцепив ее от 14 ножки проца.
Accept2 писал(а):Еще 29 и 68 ноги между собой соединить, а то вентилятора не будет.
Так он же собирается прошивать прошивкой на 2110 , тогда соединять не надо. В этом случае управление РВСО идет с 33 ножки TLE 6240 на 68 пин разъема.
Да ,и выводить 21 ножку TLE 6240 на 49 пин разъема тоже не надо поскольку в Я7.2 этот пин не задействован.
Так что достаточно перерезать перемычку между 14 и 15 выводами TLE 6240 и затем бросить перемычку от 15 ножки TLE 6240 на 70 пин разъема ЭБУ. Затем залить прошивку и пробовать.Для эксперемента блок от Калины лишний есть ,а вот кролика ввиде 2110 нет.
Ну в принципе всё объяснили доходчиво, только не понял последние строки:
Объясните...
сейчас посмотрел по схеме - там и так 12 и 13 ноги TLE 6240 разъеденены... а 74-ая нога проца нормально приходит на 9-ую ногу TLE 4267GMА для переделки блока надо еще перерезать перемычку между 12-13 на TLE 6240 и востановить дорожку на 74 ногу процесора
Объясните...
Незнаю по какой схеме ты смотрел, но ЭБУ я7.2 11183 ..........21 Калина , пин 46 разъема ЭБУ звонится на 14 и 15 ножку микросхемы
TLE6240 ,и соеденены они под микросхемой , поэтому что бы их разъеденить , нужно 15 ножку отпаять и поднять в воздух.После этого перерезать дорожку у самой 21 ножки и проводом 2-4 см длиной от задраной 15 ножки через микруху бросить на дорожку , что отрезал от 21ножки , это и будет 70 пин разъема на бензонанасос для 10 ки.
Попробую объяснить почему закорочены 12 -13(вход) и 14 - 15(выход) TLE 6240 .
На калине стоит более мощный клапан адсорбера почему и задействовали два канала микросхемы
А если есть схема под рукой че задавать вопрос если все видно! просто ошибся вместо 75 написал 74
На калине отстутсвует дорожка на 75 контакт процессора
