где найти схему эл проводки на шевроле спарк? не глохнет
Сообщение S_H_E_F »
вообщем началось со сгоревшего генератора. болт который соединяет статор и мост сгорел что его на части поделило. в мосту из основных диодов 4 в обрыве 2 замкнутых.
после замены генератора на новый, авто после выключения зажигания не глохнет, пока не моргнешь дальним или стекло подъемниками щелкнешь.
на генератор едет + через контрольку, и один постоянный +. если убрать постоянный + глохнет сразу, но судя по зарядке возбуждается ген сам.
SLA
Сообщение SLA »
viamobile.ru
уважаем друг друга!!!
Сообщение Ibif »
Поставили вы генератор Мандо. Это отличный генератор, но надо добавить еще диод в проводку чтобы глох.
Насколько я понимаю диод на провод возбуждения катодом к генератору.
Сообщение S_H_E_F »
про диод были мысли, только думаю на тот провод где постоянно плюс. просто еще не исключаю что он уже есть в схеме авто, просто из за коротыша в гене и ему досталось
Сообщение Ibif »
S_H_E_F писал(а):про диод были мысли, только думаю на тот провод где постоянно плюс. просто еще не исключаю что он уже есть в схеме авто, просто из за коротыша в гене и ему досталось
да, на провод где постоянный + идет. В схеме авто этого диода нет 100%. На матизах есть, а на спарках нет, это известный факт. Ставьте и будет счастье
SLA
Re: где найти схему эл проводки на шевроле спарк? не глохнет
Сообщение SLA »
S_H_E_F писал(а):вообщем началось со сгоревшего генератора. болт который соединяет статор и мост сгорел что его на части поделило. в мосту из основных диодов 4 в обрыве 2 замкнутых.
ты имееш в виду что двигатель не глохнет?
Сообщение S_H_E_F »
спасибо, мои догадки подтвердились, это и предполагал, только на интуитивном уровне.
не глохнет, т.е. продолжает работать
Сообщение S_H_E_F »
а поставив диод, не получиться что генератор постоянно будет "тянуть в себя ток"? и садить акум?
Сообщение Ibif »
Диод ставится ко второму выводу регулятора
Сообщение S_H_E_F »
спасибо. так и есть.
Вернуться в «Автоэлектрика»
