Вот говорил себе не лезь, куда ..... не совала!
Здравствуйте и процветайте все члены ММК и его создатели!!!Сегодня обновил Скан-тестер до версии 1.1.4.0 т.е последняя с самоопределением блоков! Ну и решил проверить на столе, как он работает. Был у меня блок Я7.2 Е2, подключаю на диагностику, самоопределение прошло правильно,связь установилась и запустив параметры выдал он, что мог на столе. Всё хорошо, интерфейс настроил под себя, почти как у Сергея,всё ОК. И дёрнул же меня ... в программаторе нажать кнопку ПОДКЛЮЧИТЬСЯ и всё, теперь у меня ЭБУ нет т.к он не выходит на связь по диагностике. Пишит связь не установлена.
Теперь вопрос: Что я натворил подключившись к ЭБУ загрузчиком, если кнопки СЧИТАТЬ или ЗАПИСАТЬ не нажимал? И что теперь делать,чтобы востановить работоспособность ЭБУ? Ведь боялся я этого ЧИПА, ,,как чёрт ладана!,, вот и получил,что хотел, т.е не суй свой... и.т.д.
Нет, просто после диагностики сканером,я вошёл в загрузчик и нажал кнопку подключиться и всё. ЭбУ перестал выходить на диагностику на столе.шпунтик писал(а):Что то не понятно,у вас что одновременно были открыты програматор и мотор скан?А чтоб завалить Я7.2,нужно постаратся,думаю ничего там страшного нет,перезапустите программу и попробуйте по новой.
Так и делал! Когда первый раз нажал ПОДКЛЮЧИТЬСЯ загрузчик в своём окне писал,что он делал. Вот что я запомнил: Подключается питание, отключается питание,ждём окончание переходных процессов(вроде так),подключам питание,запись БУТ-СТЕП (вроде так), определение прошивки, прошивка яяяяяяя.spider2 писал(а):Да, действительно, вы ничего там напартачить не могли. Просто ввели блок в режим программирования, а в этом режиме он на диагностику естественно не выйдет. Снова нажмите поключиться, а затем отключиться и всех делов.
ничего страшного , наверное блок был прошит защищенной прошивкой и при установки связи прошивка стерлась(есть такая функция). Установите связь и залейте любую прошивку Я7.2 и все. Если связь загрузчиком не устанавливается - вскройте блок и дальше по хелпу к комбику(востановления ЭБУ Я7.2) там просто.
Re: Вот говорил себе не лезь, куда ..... не совала!
Начнём сначала. Что написано на крышке ЭБУ ? Версия ПО ?Kimmaster писал(а): ............. Был у меня блок Я7.2 Е2, ......
Потом решим что дальше.
+1gory писал(а):Начнём сначала. Что написано на крышке ЭБУ ? Версия ПО ?Kimmaster писал(а): ............. Был у меня блок Я7.2 Е2, ......
Kimmaster, мотя прав этот блок убить загрузчиком нереально! Прочитай что написано на крышке и залей, на чиптюнере серийки лежат свободно
