Замена цепей ГРМ (ЗМЗ 4063)
Сообщение марс »
Опишите пожалуйста порядок операций по замене цепей ГРМ ЗМЗ 4063.
Прочитал на сайте, что транспортир не обязателен(достаточно меток), а важно установить распредвалы так, чтобы обеспечивалась зона перекрытия впускного и выпускного клапанов, поясните пожалуйста.
Re: Замена цепей ГРМ (ЗМЗ 4063)
Сообщение вальдемар »
марс писал(а): Прочитал на сайте, что транспортир не обязателен(достаточно меток), а важно установить распредвалы так, чтобы обеспечивалась зона перекрытия впускного и выпускного клапанов, поясните пожалуйста.
Не знаю,где вы читали,но устанавливать,нужно с помощью транспортира. :?
Сообщение gory »
марс писал(а):Опишите пожалуйста порядок операций по замене цепей ГРМ ЗМЗ 4063.
Яндекс - Замена цепей ГРМ (ЗМЗ 4063) - 1293 ответа , ну например : http://www.gaz3110.ru/sobol/2_14.htm . Лень ума.
Если не лень возиться со всеми метками то можно и без транспортиров. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение kbh72 »
Все зависит от качества запчастей. Бывают попадаются хорошие комплекты.
При сборке есть ньюанс- даже с новыми цепями. Метки на зведочках должны находится строго по торцу головки. Если нет -то снимаем звезды распредвала и крутим колено на один! оборот , дальше собираем и смотрим.Для этого и нужен транспортир.
Сообщение gory »
Правильно говоришь, если не выставлять метки на КВ и приводе маслонасоса. А если там метки установил при сборке то вверху совпадёт.
Заводской допуск 2 гр., а ошибка в чётном или не чётном обороте КВ
даёт 7,5 градуса.
Подумай, посмейся.
Вернуться в «Двигатели»
