Нет связи с Микас 7.1 с Disco USB
kdv
Сообщение kdv »
Здравствуйте ММК!
Может быть данный вопрос подымался, но тем на столько много что все просмотреть надо очень много времени. Не пинайте если что, а направьте нужной ссылкой.
Вопрос следующий.
Почему некоторые Микас 7.1 не выходят на связь через диагностическую колодку, а "на столе" связь есть?
И еще вопрос, почему некоторые Микас 7.1 не выходят на связь ни через диагностическую колодку, ни "на столе"?
У знакомого коллеги есть комбилоадер, он без проблем связывается, сам возил ему блоки. Возникла ситуация когда клиент приехал с просьбой поставить двухрежимку газ/бензин. Связи нет никакой. Поехал к коллеге - связь есть. Чтобы не нагружать клиента на новый блок, поставил ему свой со своей газели. Блоки полностью идентичны, проверял детали на плате, все соответствует. Но с моим блоком проблем нет. Теперь блок клиента стоит на моей машине с надеждой разобраться с причиной отсутствия связи с оборудованием Disco USB. Прошу помощи в решении данной проблемы
kdv
Сообщение kdv »
Когда связь "на столе" есть, а через диагностическую колодку нет, иногда помогает впайка отсутствующей перемычки, отметил на снимке. Правда снимок Микас 7.2, на котором одна деталь в другом месте относительно Микас 7.1. Но заметил что те блоки с которыми проблем со связью нет, не всегда имеют эту перемычку.
kdv
Сообщение kdv »
Да, забыл сказать. При попытке подключиться к ЭБУ для перепрограммирования, выходит Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap (или как то так). И еще с нашим оборудованием через Disco Virtual программой комбилоадером связи также нет. То есть проблема скорее всего не в ПО, а в самом оборудовании
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Скоростью поиграй.
kdv
Сообщение kdv »
У меня же Disco USB, без ком-порта. Как я поиграю? Играть пробовал на комбилоадере через DiscoVirtual, не помогло
Сообщение warlord1 »
проверьте питание в диагностическом разъеме.часто встречается отсутсвие + или-.у меня такие газели попадались и волга.а отсутствие связи на столе ищите проблему у себя.у меня без проблем.стоит виндовс ХР без антивирусника.проблемнет.желаю удачи.
kdv
Сообщение kdv »
Так питание я в первую очередь проверяю. Бывает что его нет, но сейчас у меня блок микас 7.1, который я поставил на свое авто. С ним связи нет никакой, а с самодельным К-лайн через прогу комбилоадер связь есть. Пробовал и на ХР и на семерке. В чем проблема?
Последний раз редактировалось kdv 11.09.2011, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Моё творчество здесь
kdv
Сообщение kdv »
Вопрос остается открытым, буду рад любым мыслям... |0
Не хочется собирать К-лайн адаптер, но думаю придется...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Тоже хотел прошить, а он даже на диагностику не выходил. Машина при этом ехала. Когда убрал зеленку, то плюсового контакта 2мм не доставало.
