Датчик температуры на Нива 21213 карбюратор
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение djoni »
Всем привет! Суть вопроса такова, на холодный двиг, указатель температуры показывает как обычно ноль, при прогревании до рабочей температуры, показывает 50с. Пытались не один раз менять на новые ДТ в двигателе, проверяли при нагревании феном сопротивление ДТ все ОК. Замыкали провод от указателя на массу, показывает мах. Указатель при подключении к датчику мах- 50с. Подобная ситуация с Шеве-Нива!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Панель была у криворуких смотчиков :D
Сообщение Sergah63 »
Посмотрите мануал по авто, там есть данные для проверки датчиков. И никаких танцев с бубном, ставьте сопротивление и выставляйте стрелку.
На инжекторном авто проще там сканером контроль.
Если панель электронная, с редукторными указателями, то на них только нужно установить стрелку в крайнее положение. Т.е. если при выключении зажигания стрелка ложится на 0 то никакой юстировки не требуется.
сергвлад посты набиваете?
Сообщение S_H_E_F »
Датчик тмпературы на Нива 21213 карбюратор
какой редуктор?
или стрелка криво стоит или контакты на гаечках у самого привода стрелки
Внимательно читайте 1 сообщение, там про ШН также написано.
сергвлад
Sergah63 писал(а): сергвлад посты набиваете?
Судя по подлиси Вы знаете куда пойти....
Вернуться в «Автоэлектрика»
