ЭБУ 2104 за 2 тыс. руб. не дороговато?
Сообщение eskander »
Предлагает барыга Бош 2104 - - 10
прошивка B126ER02.
Проверил, исправен, пишется.
Ни где не нашел: канал дпрв и дд аппаратно отсутствуют или программно?
По внешнему виду вроде все стоит. Сравнивал с фотографией на чиптюнере.
Кто в курсе?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Берите и не думайте. Бош в отличии от полуобрезанного января универсален. Подходит ко всему без всяких переделок(если еще допаять два ключа для 16v, то вообще универсален)
spider2 писал(а):Бош в отличии от полуобрезанного января универсален. Подходит ко всему без всяких переделок
С этим не спорю, однако моей пытки он не выдержал.
Залил ледоколовскую b103er(lr)12_v7.3 с чистым епромом.
Первый запуск тяжелый. Завел только с подгазовкой, хотя потом заводилась безупречно.
При Т =65 гр. расход воздуха 15 кг, впрыск 5,5 мс.
Видимо поэтому холостой ход очень мягкий. После января в восторге. Но расход...
Пытался залить b103 eg(lr)09_v7.3 xx. Не берет. Доходит до 61% и все по новой. Шил с доработкой.
Потом хотел вернуть сток назад, ни чего не вышло. Куча ошибок. То ошибка подключения то еще какая. А епром от классики залился легко.
Впаял резик на место и без доработки прошился нормально.
Отдал барыге блок назад.
Сейчас жалею что не попробовал залить сток для 2111 двигателя.
Для сравнения с ледоколовской.
Сегодня пока работы нет, попробую взять блок еще раз и попытать его дальше. Если будет результат напишу.
Забрал блок за 1000 руб. и пытаю дальше.
Итог: заливаю сток b103er12. Запуск отличный, Т=91, воздух 11,5кг, впрыск 4,4мс.
Снимаю дпрв - видит, снимаю дд - не видит.
Вновь пробую ледоколовскую b103eq09_v7.3 ХХ.
но теперь без доработки.
Загрузчик распаковывает, загружает бутлоадера и все, начинаются ошибки. Не удачные попытки стирания флеш. По кругу.
Отключаюсь, лью ледоколовскую b103er15. Без доработки все проходит на ура, но запуск тяжелый и вот почему:воздух 16,8кг, впрыск 5,7мс. Потерю дд тоже не видит.
Возможно аппаратно этот контроллер отличается от 80-го. И использовать его вместо него не получится из-за канала ДД. Хотя на этот раз еще внимательней сравнил с фото, различий ни каких. Кроме того 19 вывод разъема(дд) звонится в схеме контроллера на каком-то конденсаторе. Т.е. куда-то он все же идет. Но жаль схемы нет.
А с прошивками непонятки. Если кто пробовал шить упомянутые мной, отзовитесь. Как бы они не были глючные. Может они для НЕ плюсовых блоков? в103eq09 вроде для 7.9.7. без плюса была. Но они лежат в папках обновления для новой реализации. Видимо нужно к Виктору за разъяснением.
А этот блок наверно придется держать для подмены только на классику.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Встречались такие блоки..правда на машинке--классика.На разборках не видел.
Есть ли там канал обработки ДД,Дф ..незнай.
Но..если взять тот же январь 72,то там его нет.
Значится я думаю что на боше тоже канал этот отсутствует.
Пару раз шил классику 1.45 прошивкой ледокола.
Отзывы типа супер небыло,есть конечно отличия от стока но не столь глобально.
Кстати одна у меня можно сказать на виду...парень недалеко живет.
Я гбц давно приговорил...все ездит,никак н ремонт не загонит.
в103eq09--это стар.аппаратка
b103er12-это уже новая ...плюсовой бош
Обновы на стар аппаратку небыло ..по крайней у меня их нет.
Есть версия 7.3,но здесь только плюсовые.
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а): в103eq09--это стар.аппаратка
Вот и я о том же. Зачем присваивать иденты старой реализации обновам на новую? Так легко запутаться. И потом, если возникают какие-то проблемы при перепрошивке, начинаешь подозревать что не ту прошивку льешь. В голову лезет все что угодно.
Наверно всеже лучше этот разговор продолжить в разделе поддержки Ледокола.
Вот найду подменный плюсовой, обязательно проверю на нем прошивки и схожу в тот раздел.
Спасибо за участие в обсуждении.
Сообщение spider2 »
Мужики, вы чего? Есть в версии 7.3 обновы на старую аппаратку. Под 1.5 еще и в двух экземплярах B103eq(LR)09_v7.3 и
B103eq(LR)09_v7.3XX. На счет классики согласен, но не совсем. Пробовал прежними версиями и мне самому не понравилось, даже отказался их шить. Версией 7.3 уже прошил 4 машины и все нормально. Машинки становятся живее да и по расходу отзывы неплохие.
Прошивки в папке сразу распаковываю, чтобы не путаться. В упакованном виде они мало отличаются, а в распакованном намного. Ставил я такие мозги с классики на ниву и все работает нормально.
spider2 писал(а): Прошивки в папке сразу распаковываю, чтобы не путаться
И я о том же: папка 7.9.7+/ 1,5L/ B103EQ(LR)09 это как понимать?
Сообщение spider2 »
А других и не было никогда. С самого начала и во всех обновах в одной папке под простой бош и под плюсовой. Смотрите по размеру прошивки.
Вообще-то я всегда считал, что название папки должно говорить о ее содержимом. На ней написано 7.9.7+.
А если так, то можно было бы все свалить в одну папку. Назвать ее произвольно и вперед! Кто не дурак, разберется.Ну да ладно...
На заборе тоже много чего пишут.
Вернуться в «Общение»
