вольво xc90 не работают поворотники
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
всем доброго времени суток.
Имеется вольво xc90 2008. Неисправность - не работают поворотники с левой стороны на серкале и в заднем фонаре. Спереди работает, естественно с удвоенной частотой, так же и на приборке индикация. Лампочка в заднем фонаре исправна. На контактах на лампочку минус.
Полдня убил на поиски схемы, нашёл для авто 2004 и 05 годов, схемы разные. По одной из них перед и на зеркале запитан от переднего монтажного блока SEM (над ногами водителя), а задний от заднего монтажного блокаREM, связанного с передним по кан. По второй (04 года)схеме запитка заднего поворотника и сигнальной лампы в приборке, а так же повторителей взята с переднего монтажного блока. По обоим имеюшимся схемам или не должен гореть передний поворотник, или лампочка в приборке - это если считать, что нет контакта в колодке к монтажного блока.
Монтажные блоки снимать, отсоединять штекера побоялся - как бы не получить кучу ошибок и не обездвижить авто. Скинуть ошибки на данном авто нечем.
Итак, прошу помощи в поиске схемы на данное авто. Может это типовая неисправность? Какие меры предосторожности при работе с блоками, работающими по кан-шине? Ну и ещё какие советы. Выслушаю все.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Только на диагностику. Там все прояснится.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
сразу не отписался. В общем рисковать не стал, к тому же не имея схем. Клиент ездил в автосалон (почти 200 км от нас) - причина была в перетёртом проводе на водительскую дверь.
Вернуться в «Автоэлектрика»
