Проблемы программирования ЭБУ загрузчиком
Проблема в следующем: ЭБУ Январь 7, 81(82)-й блок, 31(32)-й блок, загрузчиком Трэйд-М у меня только читаются, если смог установить связь с ЭБУ, при перепрограммировании идет "ошибка записи..." и начинают открываться окошки записи лога ошибки(я их закрываю, а они снова и снова открываются). После этого программу удается закрыть с большим трудом.
Чтобы прошить ЭБУ запускаю виртуальный ком-порт Диско, выставляю все галочки(захват, питание, программирование), запускаю программу winflashecu версии 1.13. , подаю питание на программатор и шью без проблем.
Условия программирования;
- питание от заряженного аккумулятора;
- новая платформа Диско;
- ноутбук MSI, 1800 Mgz, память 1 гиг.
Вот лог ошибки, специально записал для спецов. В чем моя проблема?
Здравствуйте, Андрей.
Попробуйте последнюю версию оболочки Мотор-Мастер 2.99SE, которая доступна по следующей ссылке: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... tit&lid=32 . После установки не забудьте обновить прошивку USB Oscilloscope DiSco.
Здравствуйте, Nikolay. По всей видимости это моя ошибка при установке. Дело в том, что версия 2.99 у меня уже стоит, но при установке я не обновил прошивку. У меня стояла версия прошивки 3.0 от 29.12.08. Сейчас загрузил нужную версию 3.1 от 22.02.09.
Попробую прошить ЭБУ отпишусь. Спасибо за внимание.
Парни , кто шил М73, а именно передний привод,после прошивания иденты меняются?
Вот сколько шил,ни разу не было такого чтобы иденты менялись..хотя клиенты отмечали изменение в поведение авто.
Прошивки для проверки шил разные,от разных авторов.
Загрузчик наш.
Загрузчик наш.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Так и не могу добиться нормальной работы загрузчика. В основном работаю с Январями 5 и 7. Ни разу!!! не смог перепрошить нормально блок загрузчиком. Winflashecu через юсб-ком работает без проблем.
Вчера шил 32-ой блок, заметил: выбираю в закладке "Январь 7.2+ без доработки", во время подключения происходит следующее: там где стоят галочки "питание" и "программирование" - "питание" выставляется, а вот "программирование" нет, и идет "ошибка загрузки бутстрепа". При программировании через DiSco Virtual выставляю все галочки, запускаю winflashecu, подключаю питание программатора - и без проблем. Может быть проблема в логике подключения в загрузчике ? Почему не выставляется галочка подачи питания для программирования?
по оборудованию я уже писал: новая платформа и прошивка последняя.
Может это НЕ плюсовой Январик.Андрей писал(а):Так и не могу добиться нормальной работы загрузчика. В основном работаю с Январями 5 и 7. Ни разу!!! не смог перепрошить нормально блок загрузчиком. Winflashecu через юсб-ком работает без проблем.
Попробуй выбрать как Я.72.
Я шил 72+ без доработки без проблем.
Если будет такая возможность, попробуйте поставить оболочку 2.99SE прямо поверх старой, а затем отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru идентификатор ЭБУ, с которым Вы пытались работать, и лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления связи.
Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Обнаружил я все-таки неисправность в оборудовании, в связи с чем рограммирование блоков(любых) было затруднительно, они просто не выходили на связь при программировании, это скорей всего касается только моего комплекта, но и другим не помешает небольшая доработка для подстраховки.
Короче, при очередном подключении для программирования, блок 11183 Калина Январь 7.2, - ни чего не получается. Помучался-помучался, дай, думаю выведу блок на диагностику, - тоже никак. Вот тут начал проверять питание на блоке. Проверяю на плате - питания нет. В общем не доходит минус, кинул отдельным проводом - все пошло. Оказалось все банально просто в моем случае. Теперь подам в колодке дополнительно землю на 80-й контакт, чтобы больше не мучаться.
Самое интересное - колодка 81 пин прозванивается нормально, есть и плюс и минус, а подключаю к блоку - минуса как правило нет, ну это уже решаемо, главное проблема отловлена.
Теперь при программировании прежде всего проверяю перед подключением доходит минус или нет.
