Daewoo Leganza 2.2L, АКПП, 2000г.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Марка авто в названии темы, двигатель T22SED, сделана для американского рынка. Нужна распиновка ЭБУ, блок GM, с тремя разъемами как на Я4. Ситуация такова, после ремонта двигателя авто не заводится, но это не самое главное. Весь прикол в том, что при подключении сканера она начинает схватывать, но стоит отключить диагностику как впрыск прекращается. Сегодня бегло посмотрел машину и думаю нужно начать с блока т.е. питание, массы и т.д. В автодате для такого двигла ничего нет. Поэтому прошу помощи у Вас. Спасибо заранее.
Re: Daewoo Leganza 2.2L, АКПП, 2000г.
блок ITMS-6F или ISFI-6TDSergah63 писал(а): двигатель T22SED,
блок GM, с тремя разъемами .
Спасибо Вам, сергвлад и мотя, сегодня буду проверять.
Еще забыл упомянуть, когда на разъеме диагностики нет разъема сканера, то при включенном зажигании насос циклически включается и выключается с периодичностью 0.5-1 сек.
