волга 31105 змз4062-замена эбу
Сообщение kapavtodok »
волга31105,змз4062,VS 5.6, с кондиционером.Нужно перейти на МИКАС 7.1.ДМРВ-пленка.Будет-ли поддерживаться кондиционер и с каким П.О.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
kapavtodok А что у VS 5.6 идентов не бывает? Микас нужно ставить исходя из комплектации авто, работать будет и с кондиционером,его наличие не столь критично как на тазиках
к сожалению нет возможности выложить иденты.Знаю точно.что дмрв-пленка,кондей,Е-0.Рекомендовал-бы туда МИКАС 7.1 241.3763000-31 с п.о.е0000580 илие0000590.но не уверен,что кондей с ними заработает.
сергвлад
Да будет с кондеем все нормально, на Газелях с таким мотором холодильники ставят ничего не меняя в БУ, и то работает :D
просто не знаю принцип работы кондея и его связь с эбу :?
Сообщение alex045 »
Зеленый провод на 40 пин . При включении кондея блок поднимает обороты , так как возрастает нагрузка.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
В комплектации,ставим галку ..
"Не всегда будет лето". Эзоп
всем спасибо.Тему можно закрыть.
Вернуться в «ГАЗ»
