Ford Focus 1 ДПКВ
Ford Focus 1 ДПКВ
Сообщение bedomen »
форд фокус 1
На холодную при резком нажатии педали газа стреляет и глохнет , на горячую работает стабильно.
метки проверенны на 3 раза , компрессия 13 во всех , форсунки проверили на стенде
при прокрутке получил такую картинку
что подскажете ?
SLA
Сообщение SLA »
а задаюший диск не прокрутился?
уважаем друг друга!!!
Сообщение serg92653 »
Ну то, что осцилка по форме сигнала "больная", это точно, а вот влияет ли она на прострелы и прочее на холодную - покажет подмена.
Кстати, выложи осцилку ДПКВ и на нормальную работу авто и при проблемах.
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Где установлен ДПКВ и задающий диск ? Если задающий выполнен на маховике в виде сверлений , то ищите осевой на коленвале .
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Сопротивление ДПКВ ?
Login Skype: dudarchuk62
Re: ДПКВ форд фокус 1
Сообщение VLAD-31 »
мужики у меня такая же осцилка на форде фокусе 1 с ДПКВ наверное нормально как насчет ДФ правильно ли он показывает?
Сообщение вальдемар »
Вам в помощь,Ford Focus 1.:
Сообщение VLAD-31 »
Спасибо Вальдемар. Когда снял клапанную крышку и выставили валы по линейке не сошлось на 1 зуб между валами что и видно на моей осцилограмме... Вопрос стоит ли что нибудь предпринять?
Вернуться в «Европа»
