Volkswagen Passat B5. Антенна.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Доброго дня.
Вопрос по штатным антеннам на авто VAG группы. Так называемые Aerial module.
В их антеннах которые на крыше, стоит усилитель и при замене магнитолы, антенна работать отказывается. Усилитель весьма хитрый, работает без питания, вернее питание на сигнальную частоту подливаеться схемой радио модуля магнитофона.
Кто как выходит с этой ситуации???
Я всегда разбираю антенну и выбрасываю схему, превращаю ее в пассивную. Работает но слабо.
А сегодня попробовал такой метод. Взял схему питания с ТВ Польсой антенны. Там и питание 12В. Саму платку вытащил с гнезда и впаял ее в цепь кабеля возле мафона. Таким образом активировался штатный усилитель. Радио ловит не плохо.
Кто что скажет об таком методе.???
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение serg71 »
Обычная развязка по питанию , что б вч сигнал не замыкался на сопротивление источника питания , а с платы усилка нужно отпаять согласующий транс и подключить антену к входу и нормально все работает.(усилитель ставить поближе к антене)
Благодарил (а): 291 раз
Re: Volkswagen Passat B5. Антенна.
Сообщение 25kostik »
А как то проверить можно идёт питание на штатную антенну по кабелю от штатной магнитолы или нет? В штатной магнитола выгорели 2 элемента. Возможно это развязка какая то как раз стабилизатора для питания антенны. Магнитола бета5. Схему на неё не нашёл, ремонтировать в округе некому. Думал уже переделать антенну в пассивную и поставить антенный усилитель от пассата Б3 с питанием от отдельного провода.
А тут прочитал тему и заинтересовался. Нужно купить плату ТВ антенны и запитать её? Платы разные вроде, чем то отличаются. Какую брать?
Машина своя, время на колхоз найду :D
25kostik писал(а):Нужно купить плату ТВ антенны и запитать её? Платы разные вроде, чем то отличаются. Какую брать? :D
Нужна не плата самого усилителя с антенны, а платка к которой прикручивается кабель и вставляется в телек, к ней же подключен блок питания. (Согласующая плата называется.) А они все конструктивно одинаковые, ну практически.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
такое теперь наверно и не продаётся, новые цифровые технологии...
Та у нас полно по магазинам их, продается вместе с блоком питания и стоит копейки.
Да и спаять самому раз плюнуть.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Вот как оно выглядит.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение staryj »
25kostik писал(а):А как то проверить можно идёт питание на штатную антенну по кабелю от штатной магнитолы или нет? В штатной магнитола выгорели 2 элемента. Возможно это развязка какая то как раз стабилизатора для питания антенны. Магнитола бета5. Схему на неё не нашёл, ремонтировать в округе некому. Думал уже переделать антенну в пассивную и поставить антенный усилитель от пассата Б3 с питанием от отдельного провода.
1. Питание на штатную антенну (если она активная) проверить не можно, а нужно. Проверяется так же как и на любой потребитель, тестером, контролькой, кому как нравиться.
2. Если при включении магнитолы питания нет - вскрываем магнитолу и выясняем причину. "Вскрытие" уже произведено, что-то там выгорело... Вопрос: сама магнитола у Вас включается? Работает? При подключении вместо антенны куска провода что-нибудь ловит? Если да - то прекрасно... Находите любую удобную точку на плате на которой появляется +12В при включении (ищите на плюсовой ножке электролитических конденсаторов) и с этой точки через дроссель (10 - 20 мкГн) подаете это напряжение на центральный контакт антенного разъема. Конденсатор по ВЧ должен быть живым по идее. Но прежде чем включать, проверьте исправность антенны. Сопротивление между центральной жилой и оплеткой антенного кабеля должно быть где-то ближе к килоому и более. Если это так - можно запитать штатный антенный усилитель (для начала прямо с аккумулятора). Ежели ничего "не горит"- включаете антенный провод в антенный штекер магнитолы и наслаждаетесь музыкой... И схема никакая не нужна... Ну а если и теперь тишина - значит вышел из строя усилитель антенны. Вот теперь можно подумать и об "Думал уже переделать антенну в пассивную и поставить антенный усилитель от пассата Б3 с питанием от отдельного провода". Или просто подключить любую другую антенну. Успеха!
Тестером проверял между центральной жилой и оплёткой у антенны - ничего не меряется.
Магнитола работает, радио ловит примерно 50 км от города. Ошибка по магнитоле - обрыв цепи антенны. Приезжают VAGи на ремонт, на мойку - радио ловит у нас даже. Вот и раззадорило, может и у меня такое счастье возможно.
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
