PORSCHE CAYENNE 2007г. ошибка P0350
Сообщение Борис »
Машина не заводится. Ошибка P0350 (катушка зажигания/схема) не стирается. Как решить проблему? Смотреть проводку на индивидуальные катушки?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А каким сканером смотрели? по идее там есть ошибки с 0351 по 0358
P0351 Ignition Coil (A) Cyl.1 Prim./Sec. Circ Malfunction 16735
P0352 Ignition Coil (B) Cyl.2 Prim./Sec. Circ Malfunction 16736
P0353 Ignition Coil (C) Cyl.3 Prim./Sec. Circ Malfunction 16737
P0354 Ignition Coil (D) Cyl.4 Prim./Sec. Circ Malfunction 16738
P0355 Ignition Coil (E) Cyl.5 Prim./Sec. Circ Malfunction 16739
P0356 Ignition Coil (F) Cyl.6 Prim./Sec. Circ Malfunction 16740
P0357 Ignition Coil (G) Cyl.7 Prim./Sec. Circ Malfunction 16741
P0358 Ignition Coil (H) Cyl.8 Prim./Sec. Circ Malfunction 16742
А 0350 что-то нет :|
Сообщение Борис »
Барсом 4. Осталась только P 0350
Сообщение Sergah63 »
P0350 это код по ОБД "Неисправность первичной или вторичной цепи катушки зажигания"
Наличие кода неисправности не гарантирует неисправность компонента, указанного в расшифровке кода!
сергвлад
А в нём кайен 2007 г заявлен?
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Борис , только не примите за оскорбление , такого вопроса не должно возникать . Встать одним каналом на ДПКВ , а вторым на катушку , не забыв до этого общее питание проверить . Какой двигатель , ну хотя бы обьем , количество цилиндров , клапанов .
Сообщение Борис »
Двигатель 4,8 л. , 8 цилиндров.
сергвлад
Борис писал(а): Осталась только P 0350
Заглянул в тему по новой, и возник вопрос - Р0350 осталась, значит были и другие? и Вы их стерли не сохранив?
Сообщение Борис »
Были 4132 и 4135
artmel
Сообщение artmel »
профан прав, осцилом проверить ДПКВ, сигнал с ЭБУ на катушки, сигнал на самой катушке.
после этого только думать.
сергвлад
Иван если мне память не врет их аж 8шт, тут поможет думаю только дилерский сканер, поршики, они ещё замороченней новых ВАГов
PS ВАСИ и VCDS здесь не катят, если и шнурок то свой, так и называется http://diagauto.ru/porsche-cable-tester.html только вот 2007г там не заявлен, кстати в Барсе тоже, отсюда можно сделать вывод-дигностики как таковой не было...
По OBD там диагностика по любому присутствует. Поэтому что то можно посмотреть, хотя бы признак вращения двигателя. Борис, Вы бы рассказали пред историю, с чего все началось.
А ошибки 4132 и 4135 по видиму надо трактовать как 0132 и 0135.
Сообщение Борис »
Привезли на эвакуаторе, со слов - не завелась утром и всё. Ставлю одну катушку со свечёй - искры нет.
сергвлад
А что по иммо?
Проверьте работу насоса, управление форсами, второй ключ попробуйте.
Вернуться в «Европа»
