промывка катализатора и ДК возможно ?
дело в том что к нам опять завели какуюто гадость под названием "бензин", и сегодня прикатился пежо 308 месяц от роду. и фолькс Б5 тоже не сильно старый, у обоих отравленный ДК и катализатор. оба заправлялись на одной и той же заправке.
Подскажите возможна ли промывка или восстановление катализаторов и датчиков кислорода после отравления плохим бензином?
Вопрос к знатокам промывки винсом:
Вчера промывал ниву, после промывки машинка дымила белым дымом, вроде так и должно быть. Сказал что прекратиться. Но вот сегодня он опять приехал - не прекращается, говорит проехал уже километров 70-80.
Посмотрел на свечи - рыжый нагар, хотя до промывки его не было.
Постиавил новые свечки, сказал чтоб бензину побольше залил (может из обратки в бак утекло немного).
В чем еще может быть причина?
проверьте компрессию, поменяйте свечки. а вобще обратку всегда надо глушить. один раз у меня в бак через дефектный РДТ утекло 3 литра винса. с тех порle1 писал(а):Вопрос к знатокам промывки винсом:
1) ВСЕГДА глушу обратку.
2) больше необходимого на промывку одной машины в бачок не заливаю.
Ну я думаю все поняли как помогает.VL@DIMIR писал(а):что помогал кат востановитьkbh72 писал(а):Иногда Винс (промывка) помогал.Но лучше замена.
конкретизируйте свой ответы
а то люди начнут винсом катализаторы латать
А для тех кто в танке. При промывке топл. системы Винсом по технологии.
Побочный эффект промывки Винсом это очистка выхлопной системы от нагара и т.п.
Шансов конечно возродить ДК мало.
для тех кто в подлодке разрушенную решотку ката не востановить ни чемkbh72 писал(а):
А для тех кто в танке. При промывке топл. системы Винсом по технологии.![]()
Шансов конечно возродить ДК мало.Но бывали случаи.
Можно аккуратно вскрыть кат и склеить кусочки жидким стеклом, а ДК отмачивать в муравьиной кислоте. И все будет как новое.VL@DIMIR писал(а):для тех кто в подлодке разрушенную решотку ката не востановить ни чемkbh72 писал(а):
отравленный ДК лучше заменить
В журнале ЗА РУЛЕМ не помню за какой год была статья по востановлению ДК,суть в том:отрезаем на токарном станке аккуратно колпачок,рабочую часть ДК опускаем на 10 минут в ортофосворную кислоту после обильно промываем водой,колпачок привариваем на место достаточно пару кпель полуавтоматом.Через некоторое время датчик оживает
Сам пробовл помогало, но это было давно когда в наших краях о ДК да вобще датчик для инжектора была проблемма,сейчас не вижу смысла в этом.
Пусть хозяин парится раз купил такое авто, в таких случаях луче взять за диагностику и привет Европе... востанавливать и лепить всякий бутер не рекомендую, можно надолго нажить себе геморой типа - "до тебя было лучше" или на развод попасть если крякнет что-то серьезное могут вам предъяву сделать фиг докажешь, что ты там не делал ничего.
Подскажи пожалуйста как отключить второй на CR-V. Евро 3[/quote]
Искать прошивку с одним ДК,
ставить эмулятор http://euspro.com/index.php?prod=94 или
под второй ДК ставить футорку 4см на многих иномарках срабатывает
