Обрыв связи на Январь 5.1.1
Привет форумчане!
Прикатила ко мне старенькая 10-ка 2000 г.в. с блоком Январь 5.1.1 2111-1411020-71, при диагностике столкнулся с проблемой - обрыв связи при запуске двигателя. Первый раз такая "штука" случается. Иммо откидывал - такая же беда.
Пользуюсь адаптером от Мастер Кит. Пробовал диагностировать Мотор Сканом из пакета Disco 3.13 и Мотор Тестером 1.2.0.9.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите пожалуйста.
Смотрите выше мой пост, там написано! Потому, что на К-линии подключены два устройства, БК и Сканер, которые делают запрос к ЭБУ,аон не знает кому отдать приоритет в обмене данными.SLA писал(а):а почему БК не даст соедениться?
Всем добрый вечер. Подобная проблема ,обрыв связи при включении стартера была, но только на Газели. В моём случае это была плохая масса. Снимал разъём эбу,прозванивал все + и- под нагрузкой,через лампочку,везде горела полным накалом. ГР перемыкал. И только когда стал подёргивать жгут,вышел на неисправность.
Смотрите выше мой пост, там написано! Потому, что на К-линии подключены два устройства, БК и Сканер, которые делают запрос к ЭБУ,аон не знает кому отдать приоритет в обмене данными.[/quoteKimmaster писал(а):SLA писал(а):а почему БК не даст соедениться?
просто я не встречал проблем с машинами БК. по этому спросил.
спасибо .
уважаем друг друга!!!
То же с таким встречался, но бывало и наоборот - на заглушенном не мог подсоединиться. В чём причина не понял, но настойчивость победила, после многих попыток в том числе с перезапуском программы дали результат. А вот зависание программы и вылет с ошибкой были при неисправных ВВ проводах и МЗ.nitrogen85 писал(а):Пробовал, не устанавливалась. Мотор заглушешь и нормуль.сергвлад писал(а):Повторно подключиться пробовали? При запущенном двигателе?
