Volkswagen Passat B3 двиг. ABS не едет.
Здравствуйте. Проблема в том что периодически не держит обороты, при резком нажатии педали газа тупит с провалом и вообще не едет. впуск и выхлоп проверил, чисто, давление топлива в норме, работал с манометром все время 1 бар. моновпрыск. Снял осциллограммы . проверил датчик холла. татчик темп. жидкости, датчик дросельной заслонки. фазы ГРМ в порядке. поменял на подмену катушку заж. центральный провод, бегунок, крышка трамблера. датчик дросельной заслонки как я понял с двумя дорожками резисторными. и одна считывает половину пути движения заслонки , вторая оставшуюсю часть пути измеряет( по автодате смотрел) . зарядка в норме. датчик холостого хода работает(двигается)
Re: Volkswagen Passat B3 двиг. ABS не едет.
а может, битое на дырявое. Шьёт куда-то, мимо свечи, надо найти. Питание на катушке посмотреть в момент сбоя, катушку на разрядник и т.д...sergo80zxc писал(а):поменял на подмену катушку заж.., бегунок,..
Последний раз редактировалось air09 08.01.2012, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
Может быть нагар на свечах. Но так как ты уже неделю с ней, то я думаю менял-проверял.
Я думаю что это коммутатор барахлит. Время насыщения большое..... и на датчике Холла ''верхняя полка'' справа уже чуть проседает. Проверить проводку, разъемы ДХ и коммутатора. Заменить коммутатор. На время проверки может с ВАЗ попробовать присобачить, если подойдет по параметрам немного.
Ко мне обращаться на ТЫ
спасибо большое что откликнулись товарищи) подменку (крышку распределителя зажигания, бегунок, центральный провод менял с рабочего авто) кожух с крышки снял черный. авто 1991 г . впрыск моно-мотроник с управлением искрой с блока управления двигателем . двигатель ABS 1.8л. катушку тоже рабочую ставил. трамблер без вакуума, в темноте смотрел не шьет нигде по проводам. ФОНАРИ ЗАД.ХОДА НЕ ГОРЯТ(а при чем тут извините меня фонари?) сканером цеплялся. нет ошибок.
зажигание выставил на слух, до конца рано, начинает звенеть при резком ускорении, потом потихоньку поздню до момента исчезновения звона при перегазовках. так выставил, постоянно пользуюсь этой методикой (получается учитываешь износ двс и т.д . и настраиваешь под каждый мотор зажигание) проверял после этого страбоскопом примерно в норме зажигание)
